标题: LVDS 系列介绍 [打印本页]
作者: SY少龙 时间: 2014-12-24 22:48
标题: LVDS 系列介绍
LVDS 系列介绍
低压差分信号传输 (LVDS) 是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。 由于其可使系统供电电压低至 2V,因此它还能满足未来应用的需要。 此技术基于 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 接口标准。
LVDS 技术拥有 330mV 的低压差分信号 (250mV MIN abd 450mV MAX) 和快速过渡时间。 这可以让产品达到自 100 Mbps 至超过 1 Gbps 的高数据速率。 此外,这种低压摆幅可以降低功耗消散,同时具备差分传输的优点。
LVDS 技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。 通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速 TTL 信号线路以提供窄式高速低功耗 LVDS 接口。 这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。
LVDS 解决方案为设计人员解决高速 I/O 接口问题提供了新选择。 LVDS 为当今和未来的高带宽数据传输应用提供毫瓦每千兆位的方案。
总线 LVDS (BLVDS)
总线 LVDS (BLVDS) 是基于 LVDS 技术的总线接口电路的一个新系列,专门用于实现多点电缆或背板应用。 它不同于标准的 LVDS,提供增强的驱动电流,以处理多点应用中所需的双重传输。
BLVDS 具备大约 250mV 的低压差分信号以及快速的过渡时间。 这可以让产品达到自 100 Mbps 至超过 1Gbps 的高数据传输速率。 此外,低电压摆幅可以降低功耗和噪声至最小化。 差分数据传输配置提供有源总线的 +/-1V 共模范围和热插拔器件。
BLVDS 产品有两种类型,可以为所有总线配置提供最优化的接口器件。 两个系列分别是:
· 线路驱动器和接收器
· 串行器/解串器芯片组
总线 LVDS 可以解决高速总线设计中面临的许多挑战。 BLVDS 无需特殊的终端上拉轨。 它无需有源终端器件,利用常见的供电轨(3.3V 或 5V),采用简单的终端配置,使接口器件的功耗最小化,产生很少的噪声,支持业务卡热插拔和以 100 Mbps 的速率驱动重载多点总线。 总线 LVDS 产品为设计人员解决高速多点总线接口问题提供了一个新选择。
平板显示器接口
平板显示器接口产品系列由两类芯片组构成。 第一类是 FPD 链路,在笔记本电脑中, 它在主板的图形控制器和 TFT-LCD 面板之间提供狭窄的高速接口。 第二类 LDI(LVDS 显示器接口)是增强的FPD链路,可支持平板台式显示器应用的长电缆驱动器。
作者: hddstar 时间: 2015-10-29 12:08
不错,谢谢分享!!!
作者: baobaobuku9 时间: 2015-11-2 18:30
看完文章,我对LVDS了解更加深入了
作者: yanjindao 时间: 2016-11-8 16:19
让我对这电路有更深的理解了
Powered by Discuz! X3.4 |
