标题: TFT液晶显示屏为什么会有黑点或亮点出现 [打印本页]
作者: SY少龙    时间: 2014-12-24 22:46
掌中型DVD、便携式彩电及手提式电脑,大多采用真彩TFT液晶显示屏显示图像。它那鲜艳逼真的色彩、薄板型轻小便携的体积、光线柔和与无辐射不伤眼的优点,深受消费者的青睐。但细心的使用者,有时会发现,TFT液晶显示屏上,在白色图像处会有个别黑点,黑色图像处会出现个别白点(包括红、绿等色点)。这使人怀疑机器或显示屏有毛病或是残次品。其实,这是有源矩阵TFT液晶显示屏的一个很常见的现象,并非机器或显示屏有故障,更不表明它们是残次品。这个现象,无论是国产机还是进口名牌机,同样都存在。
   要解释这个现象,还得从液晶显示屏的结构与工作原理说起。用大面积液晶显示屏显示图像,目前最先进成熟的方法,是采用带滤色器的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示技术。图1是有源矩阵电路组成图。它由X方向扫描电极与Y方向信号电极构成一个矩阵,如图2所示。X、Y电极交点处,由一个液晶器件及一个薄膜晶体管(TFT)开关构成一个像素单元。扫描电极上依次施加选通脉冲电压,用来激励该行各个TFT管导通。行信号驱动电路,与扫描选通脉冲同步地把信号脉冲加到信号电极上。信号电极连结在TFT漏极上,使信号脉冲经导通的TFT对液晶电容充电。到下一个行周期,扫描脉冲移至下一行扫描电极,原来行的所有TFT都截止,使液晶电容上的电荷(电压)保护到下一次被选中为止。这就是所谓的“行顺序扫描驱动”,其波形见图3。由于信号电极上的信号脉冲幅度受图像信号的调制,这样就实现了图像的灰度显示。为了实现图像的彩色显示,一般采用在液晶显示屏上覆盖三基色(RGB)滤色器。用滤色器显示红绿蓝三基色,用液晶作光阀,控制透过基色滤色器的光强,让不同强度的红绿蓝基色光进行加法混色,以此实现全彩色显示。有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏就是这样来实现全彩色显示的。
  要用TFT液晶显示屏显示大幅面细腻的彩色图像,需要整个显示屏有高达几十万的像素。以世界著名厂商,日本爱华(AIWA)公司生产的掌中型DVD影碟机XDDW1为例,它采用5.8英寸TFT彩色液晶显示屏显示图像,其像素数为1200(X)×234(Y)=280800个(28万个像素)。28万只TFT管只要有一个开路,就会使这一像素点变成黑点;有一只短路,就会使这一像素点变成白点(或红、蓝等色点)。要这28万只TFT管(还有同样数量的液晶器件),没有一只坏的,在目前工艺技术水平上,全世界没有一家TFT液晶生产厂能够达到。当然,在大量TFT液晶显示器中也会有很少没有一只TFT管坏的器件,但这样“百里挑一”得到的液晶显示屏,其售价是一般消费者根本无法接受的。因此,全世界所有TFT液晶显示屏生产厂,包括世界著名的日本东芝、松下、日立、夏普等公司,一般都规定一个合理允许,又不影响图像质量与观看效果的液晶显示屏允许的黑点、亮点数,作为质量检验标准。下面是日本某著名生产厂,关于28万像素的5.8英寸TFT液晶显示屏,交货验收时亮点与黑点缺陷允许数的规定:
  在整个TFT液晶显示屏有效显示区域内,亮点与黑点总数不超过12个。
同时,对缺陷点之间的*近距离也作了如下规定:
   在φ5mm范围内,最多不超过2个亮点,或2个黑点。
   有的整机厂商为了避免消费者产生疑虑,特地在产品说明书中对此加以说明。例如,日本爱华公司在其生产的XDDW1型DVD机的说明书中就有这样一段说明文字:
   液晶显示屏上可能出现少数白亮或阴暗斑点,这在有源矩阵显示技术上是一个很普通的现象,并不表示发生故障或缺陷。
   由此可见,对于采用目前最先进成熟的有源矩阵TFT液晶显示屏的各种DVD、彩电与电脑,液晶显示屏上出现少数亮点或黑点,只要是在液晶显示屏质量规定的范围内,都不会对图像质量和观看效果产生影响,更不表示机器或显示屏有故障或是残次品。当然,如果出现超过显示屏验收标准规定的较多的黑点或亮点,从而影响图像质量与观看效果,消费者就应当与有关厂商交涉,以保护自己的应有权益。
