标题: 彩色液晶背光用发光二极管 [打印本页]
作者: SY少龙    时间: 2014-12-24 22:44
标题: 彩色液晶背光用发光二极管
彩色液晶背光用发光二极管
前言
发光二极管(LED)作为将电能变为光能的半导体元件在电子设备中得到广泛应用,与电灯的白光不同的是,这种光的颜色的特点是由半导体材料来决定的。
对于光和色的关系,牛顿的著作"光学"中作了论述"光线是没有颜色的,不过,光线具有能产生色感的性质"。人们知道,由于具备与光的三种基色"红、绿、蓝"相对应的三种锥体,因此就能产生色感。
到了上世纪90年代,使用Ⅲ族氮化物半导体的明亮的蓝色和纯绿色LED已产品化,实现了LED的全色显示器。Ⅲ族氮化物半导体最大的特点就是能够发出蓝、绿色的光。由于具有直接转移型的能带构造,其禁带涉及从1.9eV到6.2eV很宽的范围。
回顾一下研发史有两个重大的突破,因为代表性的Ⅲ族氮化物半导体GaN,处于生长温度中的氮的平衡气压很高,大量制作单结晶存在困难,单结晶的制备并不是*外延生长获得的。从结晶构造的相似性及对热的化学稳定性的观点来看,使用的基板主要是蓝宝石。不过。因为蓝宝石基板和GaN的晶格常数之差和热膨系数之差都很大,所以要获得平坦一致的优良的GaN结晶存在着困难。再者,显示p型传导性的结晶至今仍未实现。
第一个突破是1986年赤崎教授等用有机金属气相成长(MOVPE)法把AlN(氮化铝)低温堆积缓冲层引入到蓝宝石基板上,而成功地生长了质量极高的GaN结晶。还有,第二个突破是1989年赤崎教授用添加Mg(镁)的GaN电子束照射法制成p型半导体的同时,成功制成pn接合型蓝色LED。由于这些领先的研究成果,Ⅲ族氮化物半导体器件取得了飞跃的进步。
丰田合成自1986年起在赤崎教授的指导下,走在别的公司的前面,开始进行研发,成功地在蓝宝石基板上用AlN低温堆积缓冲层生长了高质量的GaInN/GaN结晶。
1995年10月,亮度2cd的散装高亮度蓝色LED实现了产品化。1997年4月,具有多重量子井型构造的亮度2.5cd蓝色LED,5cd绿色LED实现了产品化。现在其亮度达到蓝色3cd,绿色8cd及更高的亮度。
蓝色、绿色LED的市场年年在扩大,除了当初大型全色显示器为主流市场之外,也在扫描器光源、信号灯器具、汽车用品等方面能得到应用。最近,特别是作为便携机的液晶背光应用方面有所进展,市场会发展得很大。
本文介绍能够与这样的市场需求相适应而开发的彩色液晶背光用LED(多白光)的开发观念和特点。
市场趋势
由于作为彩色液晶用背光源,Ⅲ族氮化物系列LED开始引起人们的注意,日本的移动电话畅销而壮大。电子邮件、因特网的需求增加的同时,显示部分的多颜色化也快速发展,1999年,彩色液晶模块也已实现了产品化。(图1)。
移动电话的彩色液晶中,使用的是低电耗观点为主的、半透射反射型的STN。从相同的观点来看,背光源中,使用的是如图2所示发光频谱的白色LED。而个人数字助理(PDA)中,代表性的便携机使用的是与透明用途相符合的、各种形式的液晶显示器。重视像质的模块中,使用的是TFT透射型液晶和如图3所示的发光频谱的三个波长荧光灯的组合。
因此,便携机中用的显示器中,重视耗电少,薄型量轻的型式,重视高可视性、颜色重现性的型式等,与各种用途相适应,要了解各种显示器的正确使用方法。为此,同样也要了解背光源的使用方法。其选定的理由考虑到表1的基准点比较结果。
移动电话用白色LED在电耗小,小巧量轻方面是很优秀的,但是,可视性和颜色重现性方面就比较差。而荧光灯画面大,小型量轻方面有利,也不可一概而论,但作便携机用,要求耗电更少。
开发产品(多白色)
多白色(图4)是由红、绿、蓝组合而成的三波长型LED背光,这种型式以住已实现了产品化,而为彩色液晶背光专门设计的产品也不例外。便携机用小型彩色液晶方面,从可视性,颜色重现性提高的观点看,透射型TFT用及场序用三波长型的LED要开始进行研究。为适应这样的市场需求,对准携带性、可视性和颜色重现性为目的的,以兼有白色LED和荧光灯优点的发光器件为目标进行开发。
多白色是将两个红色、两个绿色、一个蓝色共五个LED安装在同一器件中。发白光时,各元件的负荷是均等的,为使发光效率达到最大,将红色的发热量控制到最低限度。也有防止由于温度变化而使亮度降低的目的。进一步说,邻近的元件配置对背光的内表面亮度和色度分布均一也有贡献。现在客户企望的是蓝色,用2个红色、1个绿色、2个蓝色的方法提供也是可能的。
三波长型产品尺寸、白色平衡的处理方法等课题很多,可以说是符合来源于光的三基色电子显示器原理。表2中图5和6对多白色的概况作了介绍。
今后的展望
作为彩色液晶用背光源,对三波长型LED的实用性研究还仅仅是开始,温度依赖性、驱动电路等待解决的课题还很多,本公司追求更加高的亮度、小型化,因而制订了不少计划。
结束语
由于用AlN缓冲层的结晶质量提高等划时代的研究成果,蓝色和纯绿色的LED已实现产品化,因光的三基色颜色一致,已开始广大充分发挥LED特点的市场。除了大型全色显示器外,也可以在便携机上使用,特别是作为液晶背光源会引人注目。
本文介绍了背光用LED的发展趋势及开发的产品(多白光),对Ⅲ族氮化物系列材料,作为许多研究人员以课题而提出的大有希望的材料,有了明确的认识。此外,还报导了紫外线、激光等的研究成果,我们准备向应用开发迈进。
