标题: 液晶显示器的优异特性和发展前景 [打印本页]
作者: SY少龙    时间: 2014-12-24 22:26
标题: 液晶显示器的优异特性和发展前景
液晶显示器的优异特性和发展前景
综合比较各类显示器件,你会发现,液晶显示器件确实具有很多独到的优异特性。下面我们不妨归纳作一简单介绍。
(1) 低压、微功耗
极低的工作电压,只要2V-3V即可工作,而工作电流仅几个微安,这是其他任何显示器件无法比拟的。要知道,只有低压、微功耗的显示器件才可能深入人间的每个角落,伴随人们生活和工作。在工作电压和功耗上液晶显示正好与大规模集成电路的发展相适应。从而使液晶与大规模集成电路结成了孪生兄弟。使电子手表、计算器、便携仪表、以至手提电脑、GPS全球定位系统等成为可能。
(2) 平板型结构
液晶显示器件的基本结构是由两片玻璃基板制成的薄形盒。这种结构最利于用作显示窗口,而且它可以在有限的面积上容纳最大量的显示内容,显示内容的利用率最高。此外,这种结构不仅可作得很小,如照像机上所用的显示窗,而且可以作的很大,如大屏幕液晶电视及大型液晶广告牌。
此外,这种结构还便于大批量、自动化生产。目前液晶显示器件的生产大都采用自动化半自动化的集成化工艺生产。仅少量工人即可开动一条年产上千万的生产线。
目前已经又开发出了用塑料基片制成的液晶显示器件。这种器件薄如纸,并可弯曲,从而进一步的降低了使用空间。
(3) 被动型显示
液晶显示器件本身不能发光,它*调制外界光达到显示目的。即,它不像主动型显示器件那样,*发光刺激人眼实现显示,而是单纯依*对外界光的不同反射形成的不同对比度来达到显示目的。所以我们才称其为被动显示。
虽然被动型的显示本身是不发光的,因此在黑暗处不能看清,但在自然界中,人类所感知的视觉信息中,90%以上是*外部物体的反射光,而并非*物体本身的发光。所以,被动显示更适合于人的眼视觉,更不易引起疲劳。这个优点在大信息量、高密度、快速变换、长时间观察的显示时尤为重要。
此外,被动显示还不怕光冲刷。所谓光冲刷,是指当环境光较亮时,被显示的信息被冲淡,从而显示不清晰。而被动型显示,由于它是*反射外部光达到显示目的的,所以,外部光越强,反射的光也超强,显示的内容也就越清晰。
诚然液晶显示不仅可以用于室外进行显示,而且可以在阳光等强烈照明环境下也可以显示得很清晰。对于黑暗中不能观看的缺点,只要配上背光源,就可以克服。
(4) 显示信息量大
与CRT相比,液晶显示器件没有荫罩限制,因此像素点可以作得更小、更精细;与等离子显示相比,液晶显示器件像素点处不需要像等离子显示那样,像素点间要留有一定的隔离区。因此,液晶显示在同样大小的显示窗面积内,可以容纳更多的像素,显示更多的信息。这对于制作高清晰度电视、笔记本式电脑都非常有利。
(5) 易于彩色化
液晶本身虽然一般是没有颜色的,但它实现彩色化的确很容易,方法很多。一般使用较多的是滤色法和干涉法。由于滤色法技术的成熟,使液晶的彩色化具有更精确、更鲜艳、更没有彩色失真的彩色化效果。
(6) 长寿命
液晶材料是有机高分子合成材料。具有极高的纯度,而且其他材料也都是高纯物质,在极净化的条件下制造而成。液晶的驱动电压又很低,驱动电流更是微乎其微,因此,这种器件的劣化几乎没有,寿命很长。从实际应用考查,一般使用中,除撞击、破碎或配套件损坏外,液晶显示器件自身的寿命终结几乎没有。
(7) 无辐射,无污染
液晶显示器件在使用时不会像CRT使用中产生的软X射线及电磁波辐射。这种辐射不仅污染环境还会产生信息泄露,而液晶显示不会产生这类问题,它对于人身安全和信息保密都是十分理想的。
液晶显示器件的优异特性决定了它在各类显示器件中的地位。仅仅20余年,液晶显示就改变了几百年来的钟表计时行业,电子计算器几乎已成人人必备,智能化仪器、仪表使用了液晶显示,使它可以成为便携式。膝上电脑、笔记本电脑、掌上电脑改变了人类生活方式,甚至改变了战争形式。 液晶显示向CRT挑战展示了液晶显示技术的发展已经进入了一个新的时代。日本人将液晶显示大量进入电视和电脑领域的1992年宣称为”液晶的元年”,即从此液晶已成长为一个巨人,将为人类开拓出一个新时代。
