标题: 求大家帮我解答个电路方面的问题 [打印本页]
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 22:14
标题: 求大家帮我解答个电路方面的问题
如图,现在的状态是VDC(公共点)与P1.5V_AUX呈完全短路的状态,但是Q559是好的,放电和拆掉它也短,断开L505是前级的问题,后级不短,该芯片的供电是5V而不是VDC,两个电路都没有对地短路,只是相互短路。那么什么东西能够造成这两条电路短路?
作者: chinafixRookie 时间: 2014-12-24 22:30
芯片的主供电如果是VDC的话,就有可能在芯片内部主供电和LL引脚短路
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 22:44
那只有VDC(公共点)与P1.5V_AUX同时对地短路了!
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 22:59
你还真错了,都没对地,上电P1.5就是公共点的电压,而且该芯片用的5V供电而不是VDC,是前级短后级没事
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:03
你如果早这么说不就好了吗!
确定上管正常,哪也是只有上管的G极与芯片的驱动脚断路造成的了!
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:07
帮你解疑还扣我分,你是人吗?
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:08
那也不对,用蜂鸣档测量VDC与P1.05为001,完全互通了
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:10
把分给我加回来,再告诉你!
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:11
没事,说对了再给你加上,以免误导其他人,以后给你加分的机会多多
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:14
今天没了,明天吧。谢了
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:17
首先你已确定MOS管是好的,还是只有一种可能,当MOS管G极悬空时,其D、S极有可能呈导通状态!论谈里经常有人说拆掉芯片后不能通电就是这个原因!你可短接一下MOS管的G、S极再用表测D、S极还通吗?
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:19
放过电了,一样,完全与VDC相通,这个郁闷,拆了Q559都通
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:22
你最后的这个可能也没有了
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:24
这个P1.5V - AUX是给谁供电的?
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:25
内存条DDR3
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:29
没把内存条拔下来再测吗?
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:32
你在看看帖子吧,我修改了修改。断开L505发现是前级的问题,后级不短没事
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:37
芯片的供电是5V,你现在能确定正常吗?
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:41
本来都修好了·,上电触发到1.3A,过了一会儿突然5A大短,烧坏了保隔,换了保隔管发现是这个地方引起的问题,把内存0.75VVTT的APL转换管也给烧了,原因就是这个1.5V跟公共点串了,我现在都开始怀疑是不是板层短路了呢
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:45
你把芯片,上、下MOS管都拆了如果还短就应是板层短路了!
作者: rg0807110033 时间: 2014-12-24 23:45
如果上电短路的话,芯片或者芯片的反馈有问题,导致芯片无法检测到P1.5V_AUX或者偏低导致上管一直导通。希望可以帮到你!
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:47
拆了上管都短的,他是那种蜂鸣档都001的那种非常纯的短路
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:48
板层短路可就麻烦大了,不过我会飞线
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:48
关键是他把上管拆掉了,用表测都短路啊。哪敢再上电啊。
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:49
拆了上管就知道短路不短路了,因为不是对地,而是对公共点短路,奇葩主板啊。。。。。。。
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-24 23:52
不理你了,今天让你给气着了,要不早就上床睡觉了!
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-24 23:54
哈哈哈,没事下次见你一次回答得好就给你加分!
作者: rg0807110033 时间: 2014-12-25 10:19
是取了不上电都短路么,那应该是板层了
作者: liu3836zp1 时间: 2014-12-25 13:07
可能 是芯片 坏了吧 或MOS管G 级断线吧
作者: z604099958 时间: 2014-12-25 14:11
那照你这种说法的话,短路的不止一个
Powered by Discuz! X3.4 |
