标题: 不加小4P,触发保护检修方法! [打印本页]
作者: SY少龙    时间: 2014-12-24 21:47
标题: 不加小4P,触发保护检修方法!
不加小4P,触发保护检修方法!
前几天朋友给了一块版,斯巴达克 黑潮的 看看外观没什么大毛病就是很多地方被“干"掉了。练练手还是不错的嘛~
按照正常程序先加上各种假负载测了ATX,供电,PCI的对地值没什么大问题。加电源后,诊断卡闪了一下,触发保护了……很悲催哦……
回想了一下,老师教过加小4p开机保护,有可能是CPU供电问题,确认一下问题源头。拔掉小4P,触发,又闪了一下……还是触发保护……整个咋办呢?没有头绪了……自己回想了一下老师教的知识,暂时思路还是没有扭转过来,因为课程还没学完,老师说后面还有一节特殊主板的注意事项和特殊故障的维修介绍才会讲到,现在着急知道结果,只能求助老师了~~
神说:老师是万能的……经过老师的检测,暂时查出南北桥供电IC坏,导致触发保护~ 老师是怎么做的呢?
遇到不加小4p触发保护,一般情况是某个供电有问题造成,大方向有了就看看如何具体操作
1.加电源短接ATX13脚 14脚,让保护失效,快速测量各供电电压,内存,南北桥,vtt1.2,cpu。电压过大是触发保护的主要原因,短接一次,测量一次,不要短接太长时间,容易烧坏其他IC,测量电压超出正常范围,基本可以确定是该部位造成。
2.加电源短接ATX13脚 14脚,让保护失效,几秒钟后,用手先触摸各供电控制IC,结果此板有个南北桥PWM模式的供电ic严重发烫,问题找到了,原来是该IC导致。注意:不要短接(ATX13,14)太久,时间长了就烧的更严重了……
触摸法还是比较快捷的,一下就能感觉出来,我尝试了一下真的很烫~(注意摸得太久,手烫伤了,就糗大了)
发个帖子希望能帮助大家,以后遇到同类的问题有一个比较清晰的思路。
