1.29 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
小小的爱情 发表于 2014-12-24 21:46
重点查DGPU_PWR_EN信号,这一路。把开启信号的那个电阻换掉看看
windlovetao 发表于 2014-12-25 10:26
此机器要CPU自检过内存后才会出集显的,先查下CPU是不是好的,是好的就按不跑码来修
kecheng 发表于 2014-12-25 10:32
显卡有没有路?
1230123 发表于 2014-12-25 08:02
http://www.chinafix.com/thread-809447-1-1.html 帮你也就到这了
顺通科技2009 发表于 2014-12-25 13:51
没出电压 修那组电压
windlovetao 发表于 2014-12-25 11:20
独显供电在复位之后就应该产生了,你现在要先把时序分析清楚,哪些供电应该先出来,我觉得你这是跑码不正 ...
★.断点oミ 发表于 2014-12-27 21:06
按时序来维修 如果没有什么误差的话 南桥的有90%s 坏的
q3611323 发表于 2014-12-28 17:46
按时序往回找 。DELL先吹下显卡和周边试试
山布 发表于 2014-12-28 19:13
上次也修到一个独显和集显电压不出来的 忘了是什么型号的了 反正独显开启 没有出来 是南桥发出的 换了 ...
nyh090415 发表于 2014-12-28 19:48
7楼正解,也看了一下,你的是第二种情况啊
爱尔思坛 发表于 2014-12-28 21:43
换内存试试!
大修家 发表于 2014-12-29 14:42
好了没有 我也遇到一台这样的
chinaupro 发表于 2014-12-29 15:52
看的不明白,供电没出,HWPG不正常才对
441584924 发表于 2014-12-29 16:00
你用力按压17511试试,,我有一台也差不多是这个问题
王龙辉 发表于 2014-12-29 15:26
我曾静碰到过一台很相似的问题,我的是电流到0.5多,这个好像是功耗的问题,我换个南桥就好了,希望可以帮 ...
