标题: 板号JE40 HR,电流来回跳变,内存电压出来就掉了 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2014-12-24 20:59
插上可调电源,自动上电,电流0.5--0.4--0.3--0.5------来回跳变,测量各电感未发现不正常的,测量待机3、5V正常,
示波器测量内存电压出来后就掉下去了,测量11脚S5一直是3.3V,更换滤波电容一样,请问各位大神是什么原因引起的,
明天去了好开刀,谢谢大家了!
作者: nyh090415    时间: 2014-12-24 21:04
换芯片试试,
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-24 21:05
还有其他电压出来没啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-24 21:26
1.5V的对地值呢      电压掉后  芯片的供电  还有吗   换个芯片试下吧
作者: rimnmgds    时间: 2014-12-24 21:42
对地值400多,掉后供电和EN 都有
作者: rimnmgds    时间: 2014-12-24 21:43
内存供电都没有 为什么电流这么高,还跳变呢?
作者: rimnmgds    时间: 2014-12-24 21:44
空明澄澈 发表于 2014-12-24 21:05
还有其他电压出来没啊
只有待机,其他都没有
作者: rimnmgds    时间: 2014-12-24 22:07
期待高手!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-24 22:23
明天把上管拆掉   抓一下 G极波形  看峰峰值多少  如果正常的话  再看一下   下管的G极是否有电压  如果也是正常的   换上管看看
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 22:38
上、下MOS管换新试试。
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-12-24 23:07
坐等换芯片看效果
作者: 1230123    时间: 2014-12-25 07:57
看看反馈像是欠压保护呢
作者: 1230123    时间: 2014-12-25 07:58
双通道看看CPU和内存哪个先调
作者: flydoit    时间: 2014-12-25 10:19
其他电压出来没
