标题: 19寸清华同方不通电 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2014-12-24 20:18
标题: 19寸清华同方不通电
19寸清华同方不通电
1.用万用表蜂鸣档量电源板背部大电容,不响,说明保险一定烧断了。
2.拆下电源板,发现400v 68uf 大电容鼓包,25v680uf电容也鼓包了,ld7575ps电源管理芯片烧个洞,与大电容相连的色环电阻0.39欧也烧坏了,热敏电阻也烧了个洞,整流桥是有四个二极管组成,其中两个短路了,开关管也短了,保险也断了,还好电源板电路板没烧。
3.换了保险,热敏电阻,整流二极管,400v 68uf 大电容,0.39欧色环电阻,ld7575ps电源管理芯片,开关管,25v680uf电容后测无短路,上电,大电容有了275v电压,但是输出端还没12v及5v电压。
4.测开关管相连的贴片221电阻发现断路,换了。
5.输出端有了22v和10v电压,但是电压跳变,换817光耦,电压12v和5v出来了也非常稳定
6.电压有了,把显示器装好,屏幕亮了
作者: 野兽619    时间: 2014-12-24 20:30
上图嘛,这样看着多没劲。怎么一个显示器烧这么多。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-24 20:39
上个原理图嘛,学习起来容易。
作者: zhuxiaolan    时间: 2014-12-24 20:40
厉害,零件都被你换完了,一般电源管理芯片烧坏的坏我直接改板了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-24 20:44
开关管都断了电容这边怎么没短
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 21:53
记住一点开关管击穿过与其相连的电阻也必坏!下次长经验了。
作者: jdwxt    时间: 2014-12-24 23:25
今天,我也修个电源部分问题,搞了半天,问题更麻烦。
开关电源部分的场效应管坏,整流二极管坏,连高压版都坏了。
实际上,它损坏可能是反着来的。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-25 08:18
按正常的思路进行
作者: 春春虎    时间: 2014-12-25 09:37
我也有个是这种问题,不知道怎么修呢。
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-12-25 11:30
运气不好,坏了这么多东西
作者: yuan2010    时间: 2014-12-25 14:52
楼主是高手~~~~~学习学习
作者: 空山鸟语    时间: 2014-12-25 16:02
说的那么复杂,其实很简单,大电容引起的
作者: 维小本    时间: 2014-12-25 16:30
很给力啊   楼主要是再附上图就好了     还有此板烧的怎么这么厉害
作者: 流年似火    时间: 2014-12-25 19:25
楼主高手,我都是直接换板。
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-26 16:07
其实很简单,大电容引起的
作者: xw小郭    时间: 2014-12-26 17:53
谢谢回复,本人新手正在学习增加经验中。
aisiniyan77 发表于 2014-12-26 16:07
其实很简单,大电容引起的
我也再想为什么烧坏这么多
作者: xw小郭    时间: 2014-12-26 17:55
流年似火 发表于 2014-12-25 19:25
楼主高手,我都是直接换板。
我是新手,应该直接换板。修了那么多显示器,电源板也只是了解个大概,闲着没事,我就是看看自己能搞定不。
作者: xw小郭    时间: 2014-12-26 17:56
不曾错过的海 发表于 2014-12-25 11:30
运气不好,坏了这么多东西
也不能说运气不好,客户直接说了,修修看,修不好直接报废
作者: xw小郭    时间: 2014-12-26 17:57
空山鸟语 发表于 2014-12-25 16:02
说的那么复杂,其实很简单,大电容引起的
谢谢回复,本人新手什么都不懂,多多指教。
作者: xw小郭    时间: 2014-12-26 17:58
wangjie4128 发表于 2014-12-25 08:18
按正常的思路进行
我是先把坏的元件换掉再说
作者: madongfeng    时间: 2014-12-26 18:28
钱钱强强钱钱强强
作者: madongfeng    时间: 2014-12-26 18:30
作者: 紫舞    时间: 2014-12-28 10:23
秒杀的机器  一般问题,来点图撒
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-5 16:41
谢谢楼主的分享学习了。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-1-5 16:46
好多的通病的  这破机器
作者: weixiuxiaoge    时间: 2015-1-5 16:53
换电源板简单一次搞定无后患之忧
