标题: 华硕K42JP,主板K42JA RE2.0 使用官方维修后可以正常使用 [打印本页]
作者: XUYONG867    时间: 2014-12-24 20:07
华硕K42JP,主板K42JA RE2.0 使用官方维修后(更换14个MOS。加1UF电容 15K电阻)可以正常使用,不过第二天开机又不行了,只能用1条内存才可以开机。求助还有哪里出问题呢?
作者: 1230123    时间: 2014-12-24 20:23
官方怎么可能告诉你怎么维修  他们一般都留一手的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 22:04
楼主能说一下官方维修改进方法,以及改进前机器的症状吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-24 22:14
楼主不像做维修的吧    送修吧
作者: 宗信科技    时间: 2014-12-25 22:49
电阻PR8306变小,原来16K,你量一下显得是数值? 更换10K以上的。。希望有所帮助
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2015-1-16 16:58
刚修好一台K42J的主板,有时开机有时不开机,量电阻PR8306只有5K啦,换了一个15K的上去每次开都可以亮机,明天在测试 下看
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 22:09
楼主所说的官方维修是什么售后
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-4 22:13
内存都没问题的话会不会是内存槽有问题了?刷过BIOS吗?
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-4 22:28
华硕的这些很乱   就说那个电阻吧 有些板子是5K有些是18K  并不是电阻变小了
作者: 182187035    时间: 2015-2-8 10:29
有图吗~~ 华硕的没办好哦~~最好带土就好了
作者: 1269119042    时间: 2015-2-8 10:39
刷个BIOS试试吧,看起来很难搞啊
作者: 本本狂    时间: 2015-2-8 10:55
华硕的机子就是出这样的怪问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-2-8 11:14
是谁公布的官方维修啊
作者: 本本硬件    时间: 2015-2-8 11:21
这机器问题多多   有官方的彻底解决方法最好啦
作者: baeyn    时间: 2015-2-8 21:56
这机问题很多,一般我是换板
