标题: 山寨SONY用了一看就重影 [打印本页]
作者: gbm2002    时间: 2014-12-24 19:21
标题: 山寨SONY用了一看就重影
一年前从网上买了一台山寨SONY电视,用着突然就重影了,换了逻辑板,没效果。现在想换驱动板(VS.T59SA_V1.0),但又怕是屏坏了,买了浪费了,毕竟驱动板贵,各位老师帮忙指导一下吧,谢谢啦。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-24 19:26
重新刷MCU程序看看。
作者: sbkhn88    时间: 2014-12-24 19:37
重影一般都与驱动板没有关系的。
作者: gbm2002    时间: 2014-12-24 19:44
sbkhn88 发表于 2014-12-24 19:37
重影一般都与驱动板没有关系的。
是啊,所以我也是先换了逻辑板,不过也有可能驱动板发给屏的信号就是双影的,
作者: 如瞢相随    时间: 2014-12-24 20:14
重新刷MCU程序看看。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-24 20:18
应该不是屏的问题吧,若不确定,其实你可以运费险的,到时候实在不行就退回去,也就损失不大
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-24 20:32
分别在TV、AV、VGA、HDMI状态下测试,如果都是重影,估计应为屏的问题了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-24 20:45
山寨机等于翻新
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 21:20
屏线没处理吗?
作者: koflcm    时间: 2014-12-24 21:40
先外设然后屏线再MC
作者: 2625077408    时间: 2014-12-24 22:06
这大多数是程序问题,但是这山寨的很难找程序,看来这能换板试试了
作者: anmol    时间: 2014-12-24 22:30
Please write here Sony TV model name and number screen?
For example "LTF320AP11" This is a question of the screen. It can be cut by tracking some repair. For
VS.T59SA V1.0主板是重复的索尼电视。
作者: lmzs    时间: 2014-12-24 22:55
是不是图像不断的跳啊?
作者: jdwxt    时间: 2014-12-24 23:18
看到机内产生的字符及开机画面都重影很严重,应该是后续电路包括屏出问题所致。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-25 08:19
MCU程序不好搞的
作者: gbm2002    时间: 2014-12-25 20:44
这个好,谢谢提醒。
作者: gbm2002    时间: 2014-12-25 20:45
大哥,菜单都重影了,其它状态你说呢
作者: gbm2002    时间: 2014-12-25 20:48
For example "LTF320AP11" This is a questio ...
TV MODEL:山寨的SONY,我怎么知道是什么MODEL
屏:   L S Y 400HF01
作者: gbm2002    时间: 2014-12-25 20:49
lmzs 发表于 2014-12-24 22:55
是不是图像不断的跳啊?
没有,屏幕不会跳,就是重影,其它正常。
作者: anmol    时间: 2014-12-25 23:55
屏:   L S Y 400HF01
请在此填写索尼电视型号名称。和数量的屏幕?
例如,“LTF320AP11”这是屏幕的问题。它可以通过跟踪一些修复被削减。为
型号名称是封底。 SONY KDL-40NX710
对于
对不起,语言错误。我用谷歌翻译服务。
作者: gbm2002    时间: 2014-12-26 07:39
例如,“LTF320AP11”这是屏幕的问题。它可以通过跟踪一些 ...
这位朋友是国外的吗?不知道山寨的意思?这电视是组装机根本没型号可言。thank you
驱动板vs.t59sa v1.0
屏lsy400hf01
作者: 野兽619    时间: 2014-12-26 09:20
gbm2002 发表于 2014-12-25 20:44
这个好,谢谢提醒。
修好后记得分享给大家
作者: anmol    时间: 2014-12-26 15:01
朋友,gbm2002
是的,我在国外。来自印度(印地文)
现在,我理解你。
“这电视是组装机的模型并没有在所有”。
没问题,你的屏幕上:LSY400HF01和我的屏幕:LTZ320HM01。
你必须要找到这2个点 - CKV3,CKVB3。在屏幕上的电路板。
看到所有的照片仔细。
你可以“砍2行”CKV3,CKVB3,用锋利的刀片,
看到的照片非常谨慎。
对于
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-26 16:06
MCU程序不好搞的,板不是通用的吗
作者: gbm2002    时间: 2014-12-26 17:18
aisiniyan77 发表于 2014-12-26 16:06
MCU程序不好搞的,板不是通用的吗
是通用的板
作者: gbm2002    时间: 2014-12-26 17:19
anmol 发表于 2014-12-26 15:01
朋友,gbm2002
是的,我在国外。来自印度(印地文)
这个切线…等我实在修不好再试试吧,谢谢告知
作者: ILOVEWX    时间: 2014-12-27 15:36
学习了,看来不好弄!
作者: anj1626    时间: 2014-12-29 18:00
估计是屏,你把屏的两个芯片加热,有些是虚焊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-29 19:06
我遇到过这样的问题  是屏的问题  不过没有搞好
作者: gbm2002    时间: 2014-12-29 19:43
什么芯片?
作者: gusfmu    时间: 2014-12-30 16:27
我想是在屏看到有芯片的,有加焊一下,修好了分享一下
作者: gbm2002    时间: 2015-1-2 10:42
换了驱动板,还是重影,可以确定是屏的问题了。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 12:08
是不是设置的问题,比如3D电影模式。
作者: 聊城阳谷    时间: 2015-1-2 20:06
那个切线的方法你可以试一下
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-3 12:38
是屏问题还是逻辑板问题
作者: xtoqm    时间: 2015-1-3 12:57
屏挂了,要修屏的兄弟来整了
作者: 杨天亦    时间: 2015-1-3 13:22
估计是三星的垃圾屏,如果是没救了,三星出品都是极品,
作者: favospace    时间: 2015-1-3 13:52
用通用的单独点来试试屏幕是不是好的
作者: gbm2002    时间: 2015-1-3 20:31
wangjie4128 发表于 2015-1-3 12:38
是屏问题还是逻辑板问题
逻辑板已经换过了
作者: gbm2002    时间: 2015-1-3 20:32
没错,就是三星的,上面还有一个SONY的标。
favospace 发表于 2015-1-3 13:52
用通用的单独点来试试屏幕是不是好的
驱动板也换过了
作者: gbm2002    时间: 2015-1-3 21:06
朋友,gbm2002
是的,我在国外。来自印度(印地文)
逻辑板上找到了CKV3,CKVB3,不知道能不能切逻辑板上的。谢谢
补充内容 (2015-2-23 14:15):
把线切了,没有效果。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-4 01:19
重影  我好像在论坛上看见过有hp的显示器有这个通病  有人修好了
