查看: 2018|回复: 2
[维修经验]
维修升技NF-M2S主机板,NF405,C61
发表于 2008-12-6 18:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板开机保护,经查发现CPU供电12V,对地短路,供电管,保护管,全击穿,更换管后,不上配件,开机正常,不保护~
以为故障解决,上U测试,还是保护,再开机,又开始保护,量管发现又击穿了,这是为什么呢,没办法,又换管,不上CPU正常开机,上U又穿管,严重郁闷
最后发现是CPU坏,上U就穿管,连脉宽都烧,换脉宽,换管后,换CPU故障OK~~~
发表于 2008-12-17 13:13:44 | 只看该作者 �
先上假负载啊
发表于 2008-12-17 13:33:38 | 只看该作者 �
请教
请问下什么叫脉宽啊
