标题: 17寸飞利浦怪现象 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2008-12-6 18:30
标题: 17寸飞利浦怪现象
接了一台17寸飞利浦,现象是通电后电源灯亮,可就没显示.我检查过了,二次输出正常,我换了所有的电容还是解决不了.可高压包电压过高.我测了高压包的引脚(高压包正常).还有通电后,电路不断的发出嗒嗒的声音.我都没方法啦,又不咋交差.各位帮下忙,比点意见看看是那里的问题..谢谢
作者: 激活电脑    时间: 2008-12-8 17:50
查一行推动电压
作者: 孤独剑侠剑    时间: 2008-12-8 17:56
再查一下推动管电压是否正常
作者: 黄州黄冈    时间: 2008-12-9 15:46
行激励有问题,在查查看看。
