标题: 三星显示器 [打印本页]
作者: 天赐福兮    时间: 2014-12-24 16:56
标题: 三星显示器
三星显示器T190屏幕横条上下跳动,求助。开机有图像,下面开始起线条,图像往上移动,跟着就跳动
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-12-24 17:15
估计是屏本身不良
作者: 周远奎    时间: 2014-12-24 17:19
感觉排线接触不良的问题多吧。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-24 20:39
楼主上个图看看
作者: 天赐福兮    时间: 2014-12-24 20:56
这个问题遇到过好几次了,今天又来一台是同行拿来的,一看就大概知道哪里问题了,我后来把逻辑板上面的 2个小6脚IC去掉 跳这个问题就没了,没有试过长时间的用过不知道会不会再出现,但是有副作用屏幕最上边和最下边会有两条小横过来的白线。。。。以前IC换过 附近的所有电容电阻都换过,就是不起作用。估计是个通病 但就是不知道是哪里的问题。。
作者: 天赐福兮    时间: 2014-12-24 20:57
显示器给回别人了。。所以照不了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-25 08:22
是屏问题吗
作者: 春春虎    时间: 2014-12-25 09:37
现象感觉是平问题,不太好修了,
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-12-25 11:32
应该是屏的问题,我以前也刷程序试过一个样
作者: 流年似火    时间: 2014-12-25 19:17
应该是屏的问题,碰到过几个。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-25 19:23
果断上图啊,便于判断。就你所说,屏本身可能性大
