标题: 苹果iiPad平板电脑维修 [打印本页]
作者: charting    时间: 2014-12-24 14:36
标题: 苹果iiPad平板电脑维修
    IPad ID锁,现在唯一的解锁方案,就是从硬件入手,就要更换存储芯片mmc也就是固态硬盘。
    因为ID锁定的是您机器的序列号,而序列号又是在硬盘里面储存的,所以所谓解锁就是更换一个新的没有ID锁的序列号硬盘,修改内核烧录数据激活系统。
    可能解的iPad2、3、4、5.mini1、2、miniiPad air皆可以完美解锁。3G 4G版只可以解成wifi版!
    液晶屏坏,返回键不灵,在无线WIFI信号不好,声音沙沙响,电池不开机不充电忘记ID解锁等各种问题支持深圳迅维实地装换,当场换好的时候,请当面把iPad试机好再离开,谢谢各位顾客支持及配合。现场维修立等可取,维修换屏30分钟左右。
    小提示:如何区分WiFi版还是3G、4G版?wifi版是指ipad只能通过连接无线网络上网的版本,而3G、4G版本则可以通过ipad上插入手机卡上网的机器!
    关于序列号:解完ID锁后,序列号会改变,但不影响升级系统。
    关于容量大小:不同容量大小的ipad的可以互换,16G的可以换成32G,32G的也可换成16G,就是容量大小的区别,对机子不会造成影响的。
    1、触摸屏破裂,采用原厂配件。
    2、现场更换拆机更换。
    3、更换电池,采用原厂配件。
    4、更换后开机测试。
    5、主板维修。
    6、开机测试成功修复。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-24 21:22
楼主 原厂配件哪里有卖
作者: jmds9526    时间: 2014-12-24 22:54
富士康 有卖
作者: SUNPX    时间: 2015-1-18 20:45
支持一下支持一下
作者: piaoke    时间: 2015-1-18 23:42
这是广告贴啊,既然这样说说怎么收费的,以后我好给客户报价
作者: absflash    时间: 2015-1-21 22:30
我有台ipad mini1无背光,我换触屏的时候带电拔屏线造成的,修一下要多少钱,
作者: helongcomputer    时间: 2015-1-22 11:41
大概在100-200左右看具体故障,不会超过200元
作者: jotchen    时间: 2015-1-22 13:38
感觉是广告。
作者: 进行时    时间: 2015-1-22 13:50
换那个固盘芯片温度是多少 !我怎吹不下来呀 !我们这边冷 420度吹着不动
作者: charting    时间: 2015-1-22 14:11
上助焊膏,温度线定在350左右。风速可以提高点。如果还是拿不下来,温度可以慢慢提高。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-22 19:44
350 CPU必死
作者: absflash    时间: 2015-1-22 21:03
可否请教个问题,那个升压二极管d8228的a端电压4.17v,k端4.15v。把这个二极管拆掉后a端电压不变,k端(也就是芯片的引脚n23 VOUT_LED引脚)电压应该是多少
作者: 利眼看世界    时间: 2015-1-23 13:18
AIR16G的可以换成32G的吗?以后打算加大。
作者: charting    时间: 2015-1-23 13:34
不一定你得问客服。。。
作者: absflash    时间: 2015-1-23 14:58
yijign已经解决,谢谢,是电感问题,,
作者: 蓝天的翅膀    时间: 2015-1-23 17:44
学习了。。。。。。
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-31 11:36
自己刚想换个硬盘
作者: 风帆恋    时间: 2015-1-31 11:41
高手啊 ,只不过还是用原来的版本的比较好吧
