标题: 联想 G475 开机不显示 电流0.8 左右 刷了BIOS 显卡也做了还是不行 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2014-12-24 14:20
联想 G475 开机不显示 电流0.8 左右 刷了BIOS 显卡也做了还是不行 之前有一台CPU都换了 还是不行 在线等 望高手指点
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-24 14:30
U内存南桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-24 21:12
刷BIOS可以理解     干显卡就不能理解了   条件都不查查的吗
作者: q1075023958    时间: 2014-12-24 21:26
你可以测下屏接口对不对I
作者: 高寒希    时间: 2014-12-24 21:34
告诉你个秘密 换个内存
作者: ybq755    时间: 2014-12-24 23:38
加焊北桥试试
作者: 大箫筱    时间: 2014-12-24 23:40
内存南桥............
作者: xutangjian    时间: 2014-12-24 23:59
查查各供电条件  看看南桥
作者: 山布    时间: 2014-12-25 09:23
电压都出来了吗?  有没有量到哪一步了? 看时序
作者: zw20140126    时间: 2014-12-25 14:22
楼主板好了没有··
你那显卡型号是多少·
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-12-25 14:30
8电都正常了吗
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-12-25 14:35
待机条件 EC的工作条件   南桥的条件  都满足吗  干显卡有点儿鲁莽了吧哥哥
作者: ss帝国师    时间: 2014-12-25 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恨天无眼    时间: 2014-12-25 14:57
刷BIOS我也不能理解。为什么上来就刷BIOS ,笔记本的BIOS是那么容易坏的吗?把修主板的那套又拿到修笔记本上来了
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-25 15:35
电压正常吗跑码了吗?
作者: WLc    时间: 2014-12-25 17:11
换内存 换北桥 换显卡 换板子
作者: tanyu155    时间: 2014-12-27 09:11
描述不清出     电流跳吗
作者: jiayaofei1989    时间: 2014-12-27 09:16
楼主修好了么 到底是哪里的问题
