标题: 三星手机电池校正方法 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2014-12-24 13:54
标题: 三星手机电池校正方法
1. 先把手机充电到100%,然后拔掉充电线。
2. 在待机情况下,到拨号界面输入:*#0228# 来进入电池校正模式
3. 进入后点击下方的Quick Start,屏幕会黑,按电源键就亮了,如果电量显示不足100%,就继续充电,然后重複前述过程,如果电量显示100%,校正就成功了。
注意:
1.点击下方的Quick Start前一定要拔掉充电线,否则机子会显示充电已满100%(即便你充电才到80%,点击Quick Start后也会显示100%)。
2.原本电池没问题的不要乱校正,乱校正的后果GOOGLE上一堆灾情
3.校正不会让电量更多!!只会让电量想是更准确以免过充.少充
4.使用原厂充电器.传输线.电池
5.校正时用AC充电,不要用AD!
6.校正过程中尽量不要使用手机.不要中断.不要乱拔线
7.校正过程中请把所有程式关闭
