标题: 华硕 K401 奇葩掉电故障 (奇葩之最) [打印本页]
作者: lucy    时间: 2014-12-24 13:31
冬至过后气温转凉,生意也有些冷淡了!
手头接一K401  板号:K40ID  REV:3.2      NV一体桥加NV独显
最初故障  单电池使用正常,单适配器和电池一起到WIN7 正在启动的界面之后就掉电,不进系统不会掉电
偶然之间发现了花屏    就加焊显卡
故障依旧
用示波器抓3V 发现  掉电时3V 没有掉电
加焊NV一体桥    (想到进系统掉电)
故障依旧
就下来就一通乱修
换EC    待机芯片    3V MOS管(觉得3vMOS 有点热)  刷BOIS
结局还是不尽人意
特此前来求助   望各位点思路   给点意见
作者: shenke668    时间: 2014-12-24 13:37
要不是适配器问题,主板滤波电容问题,那问题就在公共点,电池和适配器检测转换电路问题
作者: lucy    时间: 2014-12-24 13:39
不进系统能充电   不掉电   我使用的是我的可调
作者: shenke668    时间: 2014-12-24 13:44
用电池工作又正常,排除散热问题,肯定和那个滤波电容有关系,这种问题有示波器应该很直观
作者: lucy    时间: 2014-12-24 13:46
那你觉得应该在什么位置呢 ?   大概方向
作者: gufenzhang    时间: 2014-12-24 13:52
还没有解决吗????
作者: lucy    时间: 2014-12-24 13:54
gufenzhang 发表于 2014-12-24 13:52
还没有解决吗????
是的    给点思路   在此谢过了
作者: raohaoran    时间: 2014-12-24 13:55
刷个BIOS 看看
作者: 行走心会走    时间: 2014-12-24 14:00
换个硬盘 换个系统试试  不是用电池没事吗看看充放电 电路
作者: xujunpc    时间: 2014-12-24 14:14
看看滤波电容有没有问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-24 21:17
用示波器  抓一下各大供电的输出电感  看一下有没有供电滤波不良的
作者: 高寒希    时间: 2014-12-24 21:23
花屏 显存搞了没有
作者: 大箫筱    时间: 2014-12-24 23:41
换个系统试试
