标题: hp dv4 3125tx 接诊断卡跑马到 f9 请大家说说是什么 这个是什么毛病啊 [打印本页]
作者: fanfanaa    时间: 2014-12-24 12:39
hp dv4 3125tx 接诊断卡跑马到 f9 请大家说说是什么 这个是什么毛病啊上电 诊断卡7c-80-。。。。。一直到f9就停着了机器电流到1.3  不亮机 大家看看是不是显卡坏了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-24 12:43
用风枪加热一下就知道了。
作者: xiaojunhml    时间: 2014-12-24 13:40
光看代码不行 ,还得量一下各个电压信号。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-24 13:42
显卡问题吗
作者: yi8384    时间: 2014-12-24 13:46
dv4 屏线爱坏,可以换个试试
作者: 大箫筱    时间: 2014-12-24 23:44
风枪加热一下
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-5 17:34
加焊 下显卡 试试
