联想 G460 进水机
marry120
2014-12-24 12:30
联想 G460 进水机
G460 进水机,没有3V 跟5v,PQ6 S极为13.3V 明显不对 应该是19V 才对,PQ6 的G脚为19V,正常应该为8~9V 才对, 果断短接一下PQ6的D 极跟S 极,奇怪了 短接一下之后S极为19V 了 ,G脚成了8.5V了 ,但是TPS51427 6脚VIN 有19V了 还是没有5V 跟3.3V ,测了一下 3.3V 和5V电感对地没有短路,换了一个ISL6237 (ISL6237 跟TPS 51427通用)后,有3V跟5V了 ,按开关有反应,但是就是电流不变0.02A ,别的内存供电,显卡供电 。。。。。。 都没有 换过EC KB926QF E0 也不行 这个问题应该查哪里?求高手指点迷津
逆袭的黄瓜
2014-12-24 12:37
看进水的地方清理干净啊 。 开机开不起来 。。 估计有地方断线 ,。
2570954110
2014-12-24 15:14
仔细再查一遍板子,看看有没有腐蚀的地方。
句容诚信电脑
2014-12-24 21:10
重点查下南桥 SLP信号吧
高寒希
2014-12-24 21:35
进过水的机器还是要仔细看板啊
