标题: 大家遇到这样的问题怎么办?是换屏还是.... [打印本页]
作者: 上帝帅气    时间: 2014-12-24 12:07
今天没事分享下前几天维修的一台电视。当时客户着急没有拍故障图,简单描述下吧! 机型:TCL旗下的乐华电视 型号:乐华 LCD42R18A 故障是开机一半正常一半白屏 中间分开左边正常 右边白屏 造成这样的原因请看下图。看看大家有什么高招  明天揭晓答案。告诉大家我的方法。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-24 12:34
这个应该不需要换屏啊,通过飞线可以解决,上面的线那么大。
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-24 12:38
请问是行场不同步吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-24 13:00
板子受潮了 用刀片先把氧化物刮掉 再飞线
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-24 13:05
这要是飞线,估计又 要细心,考虑焊工了,
作者: 不悔    时间: 2014-12-24 13:08
飞线解决,很考验焊工和眼力的,
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-24 13:28
可能要用压屏机了。
作者: dax2011    时间: 2014-12-24 14:02
看到这密密麻麻的就怕,怀疑自己焊工不过关干不了这活。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2014-12-24 14:24
用导电银漆吗?
作者: xxyfree    时间: 2014-12-24 14:43
价格报高点 然后补线
作者: he60987509    时间: 2014-12-24 14:55
应该就是补线就好了
作者: 2570954110    时间: 2014-12-24 15:50
屏飞线解决问题。
作者: 上帝帅气    时间: 2014-12-24 16:14
亲 上边的线可不粗哦  图片是放大后的 看着还行  第一张还是近距离拍的 一个排线3-4厘米左右宽 有136根线
作者: 我真是小兵    时间: 2014-12-24 16:34
应该是飞线吧
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-12-24 17:22
除了飞线还有什么更实惠的办法么
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-24 19:18
细点心,飞线吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-24 19:26
可以飞的 就看你i的焊接技术了。这个线都飞不了的话。杯具.......
作者: jdwxt    时间: 2014-12-24 23:35
不知飞线成功了没有,介绍点经验。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-25 08:22
这个要用放大镜观察清楚了
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-25 09:29
这线飞的不错,谢谢楼主分享
作者: 春春虎    时间: 2014-12-25 09:34
嗯,不错 ,我感觉有可能不稳定。
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-12-25 11:34
飞线也不简单,一般人没这个耐心和焊工
作者: 上帝帅气    时间: 2014-12-25 14:04
今天公布答案 可能有大家都想到就是飞线  那个累啊 线太细  按焊接技术一般请各位不要喷哦下面是俺飞的线和具体操作顺序不多加文字解释看图 有分的捧个分场 没分的捧个人场     最后说下飞线后测试一切正常 最后所有的飞线都用茶色胶带加以固定  亮机也有来的及拍 客户是KTV的不定的崔 中间这些图片是 焊接过程中拍下了放大看看是否有连锡才拍 要不一张图也没有。  哎看看人家客户的时间真是宝贵啊 那一个劲的催 催 催 看了KTV就是赚钱  不过我也收了适当的银子 500元  嘿嘿
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-26 16:08
看焊工的技术 了,
作者: 周家胜    时间: 2015-1-1 16:03
找到原因就可以修了  直接飞线吧
作者: 花强    时间: 2015-1-3 11:53
可以扔给有压屏机的人试试。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-3 12:30
不错的焊工
