标题: 三星I9260显示低温不充电解决方法 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2014-12-24 11:20
三星I9260在关机/开机的状态下,连接充电器或者USB,手机不充电,且画面显示如下
原因就是TH500(热敏电阻)掉件或者虚焊。解决方法只要更换或重焊 TH500 芯片。  拆下 PBA ,按照位置图,在 PBA 上找出 TH500 位置点。
掉件现象,很容易肉眼检出;TH500 肉眼检查无异常,在使用放大镜再次确认,芯片是否有偏移/鼓起等虚焊现象。按照确认结果,如有掉件、虚焊等问题,更换或重焊维修即可。
作者: 东风破先生    时间: 2014-12-24 11:57
也想搞手机维修了。谢谢楼主分享
作者: 965127573    时间: 2014-12-24 12:16
学习了下次用得到
