标题: 修复GA-770T-D3L不触发维修经验 [打印本页]
作者: yuan5273    时间: 2014-12-24 10:49
主板型号:GA-770T-D3L V.15
故障现象:待机灯一闪就灭 无待机
维修方法:待机灯一亮即灭
1.打3VSB对地阻值400欧姆 正常
2.量5VSB转5VDUAL转3VDUAL不正常
量紫色线到5VSB转5VDAUL不通有800左右的阻值
飞线OK
3.量开关电压不正常 只有1.1V多不常
查图纸得知有防静电二极管坏遭致开机针电压偏低 摘掉OK 开关针5v正常
待机正常 开关针电压正常 还是不触发
量触发条件电池电到io
开关到io没跳变 线断了
飞线OK
附亮机照
修这个主板真是一波三折呀
总结:1紫色5V转换5VDAUL断线遭致无待机
2开关电压偏低防静电二级管遭致
3有待机不触发是开关到io断线遭致
作者: wffanshiwei    时间: 2014-12-24 10:51
牛逼的思路
作者: shashibiya    时间: 2014-12-24 10:51
那个紫线5V通过哪个元件转的?
作者: 541872190    时间: 2014-12-24 11:04
楼主你再看下这个板子 能不能进系统 我手上也有一个770t-us3的  这板子 奇葩得狠,不能保存BIOS 重启卡C1不过内存报警 但是短接那个CLR_CMOS那俩针脚就能进去 但是要按F1 CMOS电路没问题 南桥我也换了 但是不是南桥的事  奇葩的问题  楼主帮忙一下如果可以把这个BIOS备份上来 芯片组是一样的 我蛮刷下看 BIOS我刷过官网的全部版本 没用 谢谢了
作者: yuan5273    时间: 2014-12-24 11:23
541872190 发表于 2014-12-24 11:04
楼主你再看下这个板子 能不能进系统 我手上也有一个770t-us3的  这板子 奇葩得狠,不能保存BIOS 重启卡C1不 ...
恩 我试试  谢谢你的回复
作者: shenke668    时间: 2014-12-24 11:26
紫色线到5VSB转5VDAUL不通有800左右的阻值你就飞线,中间元件你没检查吗?偷懒大法,防静电管子你装了吗?
作者: ghostli    时间: 2014-12-24 11:35
你这样飞顾客,不会叼你啊。
作者: yuan5273    时间: 2014-12-24 11:36
查图纸得知紫色线到5VSB是直连的 防静电二极管没装
作者: 听音者    时间: 2014-12-24 11:43
哇,楼主好厉害
作者: shenke668    时间: 2014-12-24 11:43
那就不知道哪一天io或桥又挂了,还是装防静电管给客户好点
作者: yuan5273    时间: 2014-12-24 11:45
恩 谢谢 我给客户装试试
作者: jiajinfei    时间: 2014-12-24 11:52
以前这种板子也修过很多,断线的还真不多,这次你都碰到了
作者: neco    时间: 2014-12-24 11:59
shashibiya 发表于 2014-12-24 10:51
那个紫线5V通过哪个元件转的?
通过Q293这个N沟道场馆转换,楼主这里主板故障应该是电源接口紫色线测试端到Q293这个N沟道场馆3脚之间断线开路引起,从而引起5VDUAL转3VDUAL不正常造成主板没有待机不触发。
作者: neco    时间: 2014-12-24 12:11
这个防静电二极管建议最好装下,在这里作用就是起到防止开关针电压异常烧坏相连IO芯片,当开关针电压超过本内部二极管内部导通电压时候就导通接地放电。
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-24 12:15
大神厉害啊  还需要努力
作者: yuan5273    时间: 2014-12-24 12:21
neco 发表于 2014-12-24 12:11
这个防静电二极管建议最好装下,在这里作用就是起到防止开关针电压异常烧坏相连IO芯片,当开关针电压超过 ...
恩,谢谢 我装上了 在测试
作者: neco    时间: 2014-12-24 12:23
yuan5273 发表于 2014-12-24 12:21
恩,谢谢 我装上了 在测试
谢谢,给我来点分数吧。
作者: 965127573    时间: 2014-12-24 12:24
是短线了吧
作者: 541872190    时间: 2014-12-24 12:25
yuan5273 发表于 2014-12-24 11:23
恩 我试试  谢谢你的回复
嗯 如果可以进系统 也可以正常保存BIOS的话 麻烦你备份一下BIOS给我 我也是技嘉的GA-770T-US3  唉 奇葩的问题 摸不着头脑的 要是你的可以保存 不需要清理CMO就可以进去 不会挡内存报警的话 麻烦你备份一下 拜托了!
作者: yuan5273    时间: 2014-12-24 12:36
541872190 发表于 2014-12-24 12:25
嗯 如果可以进系统 也可以正常保存BIOS的话 麻烦你备份一下BIOS给我 我也是技嘉的GA-770T-US3  唉 奇葩的 ...
GA-770T-D3L V1.5 MX25L8005 T8720F GB.rar (561.44 KB, 下载次数: 15)
