标题: 开机稍微闪灯管,过几十秒就恢复正常。 [打印本页]
作者: ITjiang    时间: 2014-12-23 22:59
优派VA192wb开始,电源灯快闪,虽然学了这个不是很长时间,但是也有点猜到电容问题了。拆机换电容装机一气呵成。发现开机后感觉到灯管微妙的闪,过几十秒又恢复正常不闪了。
中间有个小插曲,就是原配的是图中黑色的10V-220uf,我换了个形状小点的16V-2200uf。请问各位大师,这个有关系吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-23 23:09
没有关系的!容量大小与体积无关。
作者: ITjiang    时间: 2014-12-23 23:13
爱尔思坛 发表于 2014-12-23 23:09
没有关系的!容量大小与体积无关。
那就是高压或者灯管问题咯?
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-12-23 23:34
放心用质保一个月没问题   经常遇到   具体哪里问题不知道
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-23 23:42
没有关系  大一点可以
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-12-24 00:35
单从文字上看,你把10V-220μf 换了个16V-2200μf ?
耐压高可以,没有问题,甚至有益处。为什么要把容量增至原来的10倍?这样不行!
你的照片拍的不是地方,在耐压和容量标识处再拍一张发上来。
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-24 01:23
电路板中有个50V的启动电容,更换一下,问题应该可以解决,估计是电解电容老化了,容量不够
作者: 此乃神人也    时间: 2014-12-24 07:20
驱动板电解都换掉就OK!
作者: 303734825    时间: 2014-12-24 07:39
灯管老化也有可能!换块屏测试一下!
作者: sk可人    时间: 2014-12-24 07:45
测一下灯管有没有问题
作者: koflcm    时间: 2014-12-24 08:14
最好是原值代换,没有就用高点的也行……
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-24 08:15
如果是滤波电容那就没有关系。
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-24 08:16
最好是原值代换,误差尽量小一点
作者: shunfenglang    时间: 2014-12-24 08:56
没有关系的!
作者: ytbgyipkf    时间: 2014-12-24 09:04
这种情况有可能高压板也不行了,改个高压试试
作者: xinbangui    时间: 2014-12-24 09:06
是滤波电容就可以,不排除还有别的地方有问题
作者: 小自行车    时间: 2014-12-24 09:44
电容换这么大容量不合理 换个330uf的就可以了
作者: 20090101    时间: 2014-12-24 10:01
闪灯,先检查5V这一路的虑波电容,有特效哟。
作者: hefeiyu82    时间: 2014-12-24 10:31
没有问题的。这个是可以换。做维修电容不能那么全的。
作者: ITjiang    时间: 2014-12-24 14:46
问题是这样客户不收货呢。怎么办
作者: ITjiang    时间: 2014-12-24 23:06
耐压高可以,没有问题,甚至有益处。为什么要把容量 ...
不好意思,写错了。其实原来的是10V-2200uf的。那这样是哪方面的问题居然多呢?
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-25 10:24
关键是容量要相符,耐压高点没事
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2014-12-25 22:03
没问题,新换的电容有时候就是后造成有点忽闪,过一会就没事了,或者连续开几个小时后,以后开机应该就没问题了
作者: 周海    时间: 2014-12-26 11:21
供电没关系的启动电容可能就不好了
作者: 491195505    时间: 2014-12-26 13:22
先测灯管电流,灯管没问题看高压,然后是电源,你这个也许是灯管的毛病呢?
作者: macc    时间: 2014-12-26 13:39
没有关系的!
作者: 破电容    时间: 2014-12-26 13:53
今天   又学了好多招啊!
作者: sbkhn88    时间: 2014-12-26 15:54
高压部分有问题。可能要返修。
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-12-26 15:56
电容容量越大越好哈
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-12-26 18:55
嘿嘿,,,的了没有??
作者: 517424170    时间: 2014-12-28 16:32
大电容有问题不
作者: limingyue    时间: 2014-12-28 17:35
换个灯管试一下
作者: ITjiang    时间: 2014-12-28 18:08
517424170 发表于 2014-12-28 16:32
大电容有问题不
大电容都换了呀。。哈哈,微闪的时候,感觉有吱吱响。不闪的时候吱吱声停止了。也试过把灯管高压电路断开还是会吱吱响。都不知道什么问题了。
作者: ITjiang    时间: 2014-12-28 18:09
limingyue 发表于 2014-12-28 17:35
换个灯管试一下
灯管试过了。没问题的。
作者: 玩你妹    时间: 2014-12-28 18:54
没问题的。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-28 19:34
一般都是电容造成的。。。。。。
作者: ITjiang    时间: 2014-12-29 15:48
zhangxunhai 发表于 2014-12-28 19:34
一般都是电容造成的。。。。。。
就连大电容都换了呀。。哈哈,微闪的时候,感觉有吱吱响。不闪的时候吱吱声停止了。也试过把灯管高压电路断开还是会吱吱响。都不知道什么问题了。
作者: wangqini    时间: 2014-12-29 16:01
遇到过,不过我的是多用一些时间就不闪了,而且今后都不闪了。楼主可以通过代换高压板来判断是哪块的问题。
