标题: 没计算机主板修,就弄这个 [打印本页]
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-23 22:26
标题: 没计算机主板修,就弄这个
说是进水,不通电了。
,烧坏的不少呢,花了不少时间去弄清电路,再处理好
。有一只问题没有弄得够清楚是怎么回事,如图:
输出电压为12V时C1为0.68UF R1应该多少阻值才合适?假定如前面所说到的,12V输出,C1为0.68UF   R1烧了更换一只470K的是否在合适范围内?1UF或1.5U时呢,R1应先多少阻值的范围?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-12-23 23:14
楼主这个好像是2345的那个煮蛋机啊     不过维修费好像不是很可观哦  怎么样 收10几元?
  50是 收不到了 电路都给你画出来了  够专业哦
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-23 23:17
电阻R1在这里主要起着给电容放电的作用,选500K左右都可以。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-23 23:24
真是多才多艺
作者: neco    时间: 2014-12-23 23:30
这个C1在这里是起到市电限流降压作用,R1起到断电后将电容式残存的高压泄放掉,R1的阻值选择取决于C1电容本身的容量值大小,当这个电容容量值选择越大时,则本身通过R1电阻放电时间将会延长。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-12-23 23:32
楼主太有才了  等有时间  我也把两年前坏的万年历修修
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-24 08:09
  50是 收不到了  ...
这个是电热水壶,是入在茶基上加热的,底座很大,通电时在底部接220V两根线试机,花了小半天,20--30块,电路图我是在百度上帖来的,真的电路图,AC2一半线的串有一只10A的保险管。它的最大功率是1350W
作者: koflcm    时间: 2014-12-24 08:33
我觉得应该取决于C1的耐压值吧
作者: 哭泣的幸福    时间: 2014-12-24 08:48
好厉害呀
作者: neco    时间: 2014-12-24 08:49
是这样的,如果这个电阻R1阻值选得越小的话,电容两端放电电流就越大,容易造成电容工作发热影响其本身寿命,则这样子电容放电时间将会缩短,所以电阻R1阻值尽量可以选择比原来330K稍微大一点的,虽然这样子电容放电时间将会延长,但不会影响整个电路的工作。
作者: neco    时间: 2014-12-24 08:54
koflcm 发表于 2014-12-24 08:33
我觉得应该取决于C1的耐压值吧
有一点影响,为了安全考虑这个C1电容的耐压值一般选择在300到400V左右,防止220V市电电压突变烧坏本身。
作者: xinbangui    时间: 2014-12-24 09:15
我是来看热闹的,坛子里的大神真多
作者: 13510672079    时间: 2014-12-24 09:30
现在修家电好挣钱的....
作者: neco    时间: 2014-12-24 11:32
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 08:09
这个是电热水壶,是入在茶基上加热的,底座很大,通电时在底部接220V两根线试机,花了小半天,20--30块, ...
你说错了这里的10A的保险管应该是接在AC1电源火线端,10A表示的是这个保险管工作在220V市电中本身两端允许通过的最大电流承载值,如果超过这个电流值,保险管将会熔断保护,如果在220V市电电路中工作本身功率应该大于1350W。
作者: 张四丰    时间: 2014-12-24 12:00
最简单的一个12V电路。 R1是限流电阻。 输出电压由12V稳压管确定。
作者: 12d12    时间: 2014-12-24 13:46
注意绝缘啊
作者: neco    时间: 2014-12-24 13:56
不懂就不要误导别人,R1在帖子中已经表明了是泄放电管理电阻,这里输出电压值应该是由DZ1二极管稳压值大小来决定的,这种稳压性质二极管没有装的话,容易引起整流桥堆一端输出电压异常烧坏后级相连元器件。
作者: 哭泣的幸福    时间: 2014-12-24 13:58
有时间教教我吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-24 14:52
neco 发表于 2014-12-24 11:32
你说错了这里的10A的保险管应该是接在AC1电源火线端,10A表示的是这个保险管工作在220V市电中本身两端允 ...
()要注意的是最后一个电路图,只是我要问另一个问题而已;)机子的实物电路图可看见实物有一个继电器,用于控制用加热盘用才用10A保险,机子的实物电路图与最后一个图是没有大关联的,是有区别的,不要把最后的电路图套入机子的电路中而产生误读.1350W是指加热盘的
作者: neco    时间: 2014-12-24 15:23
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 14:52
()要注意的是最后一个电路图,只是我要问另一个问题而已;)机子的实物电路图可看见实物有一个继电器,用于控 ...
看来是我理解错误了,继电器在这里是起到热水烧开后自动断电保护作用,完整的电路图能发下吗?
补充内容 (2014-12-27 11:09):
这种电路设计的缺点就是没有完全做到市电安全隔离保护措施。
作者: 张四丰    时间: 2014-12-24 15:33
这种电源电路在小家电里很常见, 少见多怪。能修好就行了。还误导。
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 15:57
真无聊了呀,生意淡呀
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-24 16:18
没有画下电路图,可以去参考些电饭锅或豆浆机的电路图,哪这个电热壶电路差不多的
作者: lastchen    时间: 2014-12-24 16:36
厉害啊,有空是可以修下这些。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-24 17:29
neco 发表于 2014-12-24 08:49
是这样的,如果这个电阻R1阻值选得越小的话,电容两端放电电流就越大,容易造成电容工作发热影响其本身寿 ...
不敢恭维你的理论!
作者: neco    时间: 2014-12-24 17:46
嗯,差不多这里发热盘工作应该是受继电器吸合和断开工作状态控制的。
作者: neco    时间: 2014-12-24 17:50
爱尔思坛 发表于 2014-12-24 17:29
不敢恭维你的理论!
我的理论知识掌握程度也是一般,如果像你说把R1阻值换成500K左右的话,这里C1压降保护电容两端放电电流将会减小,即则本身通过R1电阻放电时间将会延长。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 18:33
采用电容降压法的电路中输出的电压值只与电容容量的大小有关,与电阻无关!
作者: neco    时间: 2014-12-25 08:32
嗯,电容容量值大小也决定了本身充放电时间和电流值,如果画的图纸中没有装稳压二极管的话,负载正向输出端得到的电压明显会高于整流桥堆一端的正常电压值,其这里的C1电容容量值应该与电阻阻值应该是成反比关系,当电容容量值增大时候,这里要适当减小电阻的阻值从而缩短电容放电时间。
作者: 电锤    时间: 2014-12-31 18:41
电容降压电路,这个很不保障的。我一般直接找个开关电源装进去。网上有这个专门的计算公式
作者: 518    时间: 2015-1-1 15:57
楼主真是无所不能
作者: neco    时间: 2015-1-3 08:55
嗯,这种电容降压电路最大缺点就是没有完全做好与市电隔离的措施,当电容本身容量值选择最大的时候,而放电阻值本身阻值选择为500K左右时候,就需要做好散热措施。
作者: 410676340    时间: 2015-1-3 12:43
20块钱修大半天的,是不是不值啊,现在维修真不叫技术了
作者: wsm001    时间: 2015-1-10 21:21
哇瑟!!!!!!!
