标题: 实地实践 华硕P5GC.MX一修 [打印本页]
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-23 22:28
华硕P5GC.MX维修一例
主板型号:ASUS P5GC.MX
版本号:3.04G
故障现象描述:上电保护,绿线持续低电平,无法重复触发,属于电源保护。(3VSB、5VSB待机电压正常)
检修步骤:
1.        拔掉小12V供电,再次上电,现象一样,路线拉低,无法再次触发。说明和CPU供电没多大关系。
2.        测量其他供电是否对地短路,开始一一打对地值:
①  内存供电对地值正常
②  桥供电对地值正常
③  总线供电对地值正常
3.        因为刚才测试了上电保护和CPU供电无关,所以暂时不考虑(其实偷偷的打了值,也是正常。。。。)那就郁闷了,测量了一圈,没有明显的短路,怎么办?再次通电测量,看看是不是遗漏了什么
看看3VSB待机电压正常:
再看5VSB待机电压也正常
等等,咦?这是什么,电压才有3.6V,找出点位图一看,原来这里是5VDUAL的输出端,应该是5v才对,嘿嘿,问题就在这了!
4.        拆下N沟道MOS管测量,确实有问题,MOS管的DS之间双向导通了(G极没电电压的情况下),先不管,换个MOS管,换上通电测量:
5.      呵呵,正常了,好激动,触发看一下  ,
。。。。。还是上电保护,额,,,心情不好,这步就不上图了。。。。。。
6.        继续研究,想想那肯定不单单是MOS管的问题,后面的负载肯定有什么地方短路的,再看点位图,5VDUAL 经过一个电感,给内存供电(PWM形式)电路的上管供电,打值两组MOS管正常,没有对地,也没有击穿。
7.  继续找,内存供电的控制芯片为APW7120,就在内存旁边,发现芯片1脚2脚阻值为.007,貌似短路。1脚和2脚肯定不能短路,查看点位图,1脚只连接一个滤波电容和一个二极管,测量两个均没问题,那肯定是芯片的问题了。
8.        拆下芯片测量,1脚2脚果然短路,于是跟换上芯片,再测,OK,不短路了
9.  激动人心的时候来了,装上假负载上电,呵呵,一切正常,再测量各个供电,待机、内存、桥、总线、UPC供电正常。好了任务完成。这板只是为了修供电,已经千疮百孔,就不指望它跑马了。
新手修版,比较笨,只能一步一步来,高手看完勿喷!
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-23 22:29
一楼沙发自己坐
其实还是没想明白,1脚boot和2脚ugate相连(短路)相当于Vbias(VCC芯片供电电压)电压正常后,会使Q1持续导通,经过L2电感,输出端Vout会有5v电压,2脚不受芯片控制,相当于此时内存供电会远远高于1.8v,而变成5v。。。。
请问此时电源是如何检查到内存供电过高,而进行电源保护呢?请高手赐教
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-23 22:38
不错  不错    实地的学员都是扛扛的      坐等老徐给你加分吧
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-23 22:40
呵呵,谢谢支持
作者: 星际科技    时间: 2014-12-23 22:50
很不错,维修时序也很好, 坐等加精吧
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-23 22:58
星际科技 发表于 2014-12-23 22:50
很不错,维修时序也很好, 坐等加精吧
谢谢各位,初来乍到,请多指教
作者: lrkk623    时间: 2014-12-23 23:07
已经做得很好了,目的已达到就好
作者: neco    时间: 2014-12-23 23:16
APW7120芯片看了PDF图纸资料 1和2脚分别是自举升压和电压驱动引脚,其1脚阻值对地短路也会影响本身2脚相连MOS管饱和导通工作状态,所以不会从S级输出内存供电。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-23 23:24
内存供电的控制芯片坏应该拉低了+5V供电吧?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-23 23:25
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-24 00:56
lrkk623 发表于 2014-12-23 23:07
已经做得很好了,目的已达到就好
嗯嗯,谢谢啦
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-24 01:05
neco 发表于 2014-12-23 23:16
APW7120芯片看了PDF图纸资料 1和2脚分别是自举升压和电压驱动引脚,其1脚阻值对地短路也会影响本身2脚相连M ...
恩,1脚boot和2脚ugate是相互短路,并未对地短路,boot脚的电压会使Q1(上管)G极持续为高电平,相当于Q1已将不受控于芯片,所以输出端vout会有5v电压才是,我觉得。一楼更新有图,麻烦帮忙分析一下
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-24 01:07
一楼更新有图,只是1脚和2脚短路,没有对地短路,按照芯片外部的电路图,应该是不会被拉低,芯片内部结构图就没有研究过了。。。
作者: hacker6010    时间: 2014-12-24 03:25
哟西,是你,给你加分了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-24 07:15
直接跳级测量可以秒的吧
作者: 303734825    时间: 2014-12-24 07:53
MOS管和电源芯片都坏了!那个MOS管是干什么的?
作者: koflcm    时间: 2014-12-24 08:26
华硕是双待机的吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-24 08:47
zxiaoduo 发表于 2014-12-23 22:29
一楼沙发自己坐
其实还是没想明白,1脚boot和2脚ugate相连(短路)相当于Vbias(VCC芯片供电电 ...
1,2脚短接了,Q1就完全导通了,内存电路当然变成5V了,即使内存电压5V反馈到FB脚内部关闭两管脉冲输出,但你Q1管子仍是导通的。要检测内存供电是不是过高保护,在没有触发前放好表笔,开机时观察电压,另一个就是示波器实时监测它,与平时积累的一些数据对比喽
作者: neco    时间: 2014-12-24 09:08
koflcm 发表于 2014-12-24 08:26
华硕是双待机的吗?
不是双待机,5VDUAL在这里可以理解成5V双路供电,这个双路供电也就包括5VSB和VCC5V电压,这两个电压是通过5VDUAL电压经过对应MOS管转换产生的。
作者: xinbangui    时间: 2014-12-24 09:11
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 08:47
1,2脚短接了,Q1就完全导通了,内存电路当然变成5V了,即使内存电压5V反馈到FB脚内部关闭两管脉冲输出, ...
这个叼
作者: neco    时间: 2014-12-24 09:12
电源管理芯片坏掉,那个MOS管是管理5VDUAL电压转换VCC5V输出作用,其中这里的VCC5V电压也是给内存供电上管D级提供工作电压使用。
作者: neco    时间: 2014-12-24 09:35
一楼沙发自己坐
看来你没有理解这个芯片的工作原理,这里APW7120芯片1和2脚直接短路相连的话,则BOOT自举升压引脚相连的D1和C2升压电容工作就会失效,如果这里内存供电输出偏高变成5V的话,这里与L2电感后端相连的R1和R2串联分压电阻会将这个5V电压反馈到芯片6脚,当此脚得到0.8V 左右的反馈电压后,与内部的基准电压进行对比。若反馈电压偏高,则内部的驱动器会控制UGATE 脚的驱动方波,当驱动方波输出的低电平的脉宽时间变长,Q1 截止时间就变长,输出电压就会变低,直到FB 反馈电压达到稳定的0.8V 时,此芯片就能稳定地输出1.8V 稳定的工作电压,你说的内存供电过高进行电源保护应该是通过芯片7脚外围相连的Q3开关三极管本身B级通过南桥发出的SHUTDOWN信号工作高低电平状态控制的。
作者: 2570954110    时间: 2014-12-24 09:46
不是双待机,是双路供电。
作者: jena7    时间: 2014-12-24 09:58
慢慢累积经验  思路就这样慢慢练
作者: neco    时间: 2014-12-24 10:02
也可以这么理解,Q1完全导通本身G级电压值在这里可能就是1脚自举升压引脚内部或这个引脚经过升压二极管D1得到过来的,这个值应该是在5V到12V之间范围。
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-24 16:41
好的,谢谢
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-24 16:43
neco 发表于 2014-12-24 09:08
不是双待机,5VDUAL在这里可以理解成5V双路供电,这个双路供电也就包括5VSB和VCC5V电压,这两个电压是通 ...
楼上正解
作者: jac-    时间: 2014-12-24 18:28
等于是APW7120的1脚boot,和2脚短接起来,使Q1持续导通,在正常情况下,L2电感上的电压大于5v时,APW的六脚FB反馈会起作用,从而控制APW的4脚来使Q2导通,从而使L2处的电压为1.8v,但是当芯片无法控制Q1和Q2 正常工作时,自身保护了吧。
作者: neco    时间: 2014-12-24 18:50
jac- 发表于 2014-12-24 18:28
等于是APW7120的1脚boot,和2脚短接起来,使Q1持续导通,在正常情况下,L2电感上的电压大于5v时,APW的六 ...
在Q1持续导通的情况下,这里Q2会失去本身作用,如果要使L2处的电压为正常1.8V左右,6脚FB电压可基本保持在0.8V左右,这里的芯片自身保护应该是通过本身7脚工作高低电平状态来控制进行的,当这个引脚外围相连三极管处于截止状态时候,芯片就会开启工作。
作者: jac-    时间: 2014-12-24 21:21
neco 发表于 2014-12-24 18:50
在Q1持续导通的情况下,这里Q2会失去本身作用,如果要使L2处的电压为正常1.8V左右,6脚FB电压可基本保持 ...
嗯,也说对,七脚的作用也相当于一个反馈信号。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-24 21:25
楼主 UPC是什么供电
作者: neco    时间: 2014-12-25 08:47
不是反馈信号,7脚在这里是个使能控制控制引脚。
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-25 09:30
主板真难修呀
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2014-12-25 09:46
额 123456789
作者: neco    时间: 2014-12-25 09:55
浙江益修家电 发表于 2014-12-24 21:25
楼主 UPC是什么供电
你理解错误了,应该是CPU供电。
作者: 15958273791    时间: 2014-12-25 10:00
维修就是这样啊  胆大心细
作者: neco    时间: 2014-12-25 10:02
不是,是5VDUAL转换输出MOS管DS之间双向导通拉低了5V电压,即使这个N沟道场馆短路击穿但DS之间也存在一定阻值所以造成D级输出为3.6V不是5V电压。
作者: qfdnliheng    时间: 2014-12-25 10:06
又这个PWM问题
作者: lrkk623    时间: 2014-12-25 10:15
实地培训,名符其实啊。有机会了去看一下
作者: 张红海    时间: 2014-12-25 10:15
思路清晰   赞
作者: WX学习    时间: 2014-12-25 13:50
好牛呀 又涨知识了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-25 15:21
楼主怎么会想到测那里的5V呢?
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-25 16:24
zhaobinjim 发表于 2014-12-25 15:21
楼主怎么会想到测那里的5V呢?
因为打完所有值,没有明显的短路,5vsb也正常,3vsb也正常,没办法,就开始一个一个供电查,刚好查到内存供电这里
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-25 16:25
WX学习 发表于 2014-12-25 13:50
好牛呀 又涨知识了
只是新手而已,见笑了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-25 16:30
zxiaoduo 发表于 2014-12-25 16:24
因为打完所有值,没有明显的短路,5vsb也正常,3vsb也正常,没办法,就开始一个一个供电查,刚好查到内存 ...
那个5VDUAL是待机就会出来的5V吗?
作者: haiweisun    时间: 2014-12-25 16:36
学习啦 !!!
作者: neco    时间: 2014-12-25 17:05
这里5V电压输出应该是N沟道场馆在主板开机触发后通过G级为高电平状态经5VDUAL转换得到的。
作者: neco    时间: 2014-12-25 17:11
额,这里的5VSB电压可能也是在主板待机情况下经5VDUAL通过P沟道场管低电平导通转换得到的。
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2014-12-25 17:39
学习了
作者: zhuduoliang    时间: 2014-12-26 00:00
主板短路引起电源本身保护。。
作者: 2449179644    时间: 2014-12-27 12:00
感谢LZ 分享维修经验
作者: nyh090415    时间: 2014-12-27 19:07
不会吧,我看到这台式机板,比笔记本板还头疼啊,除非很明显的外观能看出来的能修,别的就不想了
作者: 对岸情侣    时间: 2014-12-28 09:28
这板子 看起来 好老  要是我早就放弃了  楼主真是有耐心啊
作者: 759290817    时间: 2014-12-28 22:50
学习了,修主板,加油!
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2014-12-29 00:17
修了这么久   台式机这些电压都不会量    基地就是好
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-29 08:49
楼主这个图文并茂,很好让人理解。不错
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-29 09:08
哈哈,只是练练手嘛,实际中这种板一般也没有修的必要的
作者: zxiaoduo    时间: 2014-12-29 09:09
作者: neco    时间: 2014-12-29 09:11
zxiaoduo 发表于 2014-12-24 01:05
恩,1脚boot和2脚ugate是相互短路,并未对地短路,boot脚的电压会使Q1(上管)G极持续为高电平,相当于Q1 ...
可以这么理解,正常情况下,Q1和Q2是进行轮流导通和截止工作的,以达到内存供电工作形成达到一个平衡状态,即在Q1处于正常导通和Q2处于截止状态期间,芯片本身BOOT 1脚相连的电容和二极管开始升压充电过程工作,相反当Q1处于截止和Q2处于正常导通状态期间,芯片 1脚相连的电容和二极管将会停止升压和充电过程,这时候Q2 本身 G级的导通电压是由芯片本身FB信号6脚内部的基准电压提供的,当基准电压高于0.8V以上时候,Q2本身就会正常导通。
作者: neco    时间: 2014-12-29 09:29
这里Q2设计的作用是在Q1本身处于低电平截止状态下,防止L2上产生的反电动势会反向把Q1 给击穿,所以为了保护Q1,在设计上安装了Q2,同时在Q2导通的情况下,L2一端的电压会通过这个N沟道MOS管导通经过S级接地拉低保护。
作者: Xanan    时间: 2014-12-29 10:14
看高手修板也是一种享受啊
作者: likk    时间: 2014-12-29 11:23
楼主真的厉害
作者: yctasy    时间: 2014-12-29 11:40
有文有圖, 我就覺得是不錯的文了....
作者: 速达电脑维修    时间: 2014-12-29 13:08
呵呵 能查出问题很厉害了  还修过USB接口里面短路的(把USB接口里面插烂了) 也查了半天
作者: 别辞    时间: 2014-12-29 13:37
还是比较有思路的哈 ··········学习了  那个 内存的管是干什么用的  上管?
作者: neco    时间: 2014-12-29 15:07
上管作用是本身导通输出内存供电1.8v电压,楼主这里说的芯片1和2脚相连这个MOS管是处于完全导通状态,所以S级才会输出5V电压,相当与DS 级之间直接相通成了一条导线,两端不存在正常阻值大小。
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-29 15:39
不错  不错  继续加油
作者: neco    时间: 2014-12-29 16:14
这里Q2导通的目的就是为了使L2处的1.8V电压通过电感和电容输出然后经本身导通S级接地得到一个放电回路状态,给内存负载提供一个工作电压使用。
作者: binghun    时间: 2014-12-29 16:23
学习了………………………………………………………………
作者: daijiandong    时间: 2015-1-3 14:22
作者: neco    时间: 2015-1-3 15:43
+5V供电在这里偏低应该是5VDUAL双路电压转换N沟道场馆在主板开机触发时候没有完全饱和导通所导致的。
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-30 15:18
不错哦,短路问题要不是4口CPU供电,那就是其他供电,需要一点一点的查了
