联想C466M 版号3691P 开机电流0.6 不跑马,帮忙分析下
随风冷雨
2014-12-23 21:59
机器是联想C466M 集显的。960芯片加82801HMB
! L" ]5 H1 e3 V% A4 U. C% `版号LA-3691P
: ?. a K4 |! a; O
现在故障是开机电流0.6左右。如果上内存的情况下,会瞬间电流0.7然后马上又退回0.6
: l& d7 A$ x( V* f
0
于是看论坛。好多朋友说R184这个电阻后面那个点容易氧化,可是我仔细的看了我这个板。锡点都是正常的。重点是CPU复位和PG已经出来了。CPU核心供电也是正常的。
/ Y$ x0 e& r5 ?# S! O$ i; [3 j
这个时候有点盲目了。于是乎我又加焊北桥。效果一样不跑马。最后把南桥和CPU底座都加焊了一遍。还是一样。各位大侠。谁遇到同样的问题解决过的?
* g% t8 z2 g; P补充下。BIOS已经刷过了。
句容诚信电脑
2014-12-23 22:13
内存的工作条件查一遍吧
yuebeng327
2014-12-23 22:24
cpu供电正常,时钟复位呢
爱尔思坛
2014-12-23 23:33
试换内存看看。
往往是
2014-12-24 09:47
内存没有过嘛。先查内存部分了
jena7
2014-12-24 09:54
这是集显的主板,0.6 0.7 抓内存了, 看看主板其他有没有掉件腐蚀之类的
随风冷雨
2014-12-24 18:22
已经解决了,北桥虚焊,加焊就好了。
空明澄澈
2014-12-24 18:25
我也觉得是内存问题
chen514177
2014-12-24 18:46
打阻值啊 应该是断线
hnsylgj
2014-12-24 19:06
上面不是说做了桥不行吗?
淘气宝
2014-12-24 19:49
故障部位还应在内存这块儿!
batteryu2
2014-12-24 20:05
可能是北桥到CPU断电
1230123
2014-12-24 20:19
看电流就知道内存部分 北桥
天海电子
2015-1-16 14:35
楼主 加焊了2次北桥啊???第一次加焊北桥没好??还是第二次值锡球了啊??
