标题: 温故而知新:V460维修一例 [打印本页]
作者: always668    时间: 2014-12-23 21:58
标题: 温故而知新:V460维修一例
机型:联想V460
故障:开机不显示,待机电流偏高,0.1几
板号:LA46  09911-1M
在这里我只写下步骤,啰嗦的话就不写了,全凭经验维修
开机电流达到1.3几,有跳变。
待机电流偏高,摸到其中一个铁盖MOS上管发烫,软击穿,换之,待机正常
开机电流1.1几,跳变明显了,有了一次跳变,第二次跳变,电流跳下去,没有跳上去
拔掉内存,第一次跳变都没跳上去,排除内存
就说明,电流到了显卡那一步没过去
加焊显卡-无果。。。刷BIOS-无果。。。此机有电子开关,可以直接取显卡该集显,取掉显卡-无果。。。更换显卡-无果
CPU不装,开机,电流0.18,,,不掉电(有些人已经知道什么问题了)
直接更换CPU供电芯片OK
PS:思路灵活运动,会有意想不到的结果
PS:各位朋友,更换铁盖MOS上管之后,开机电流上去了,而且有跳变,你们会怀疑CPU供电吗?(这只是个疑问句,请大家不要误会)
作者: dingge    时间: 2014-12-23 22:08
是啊,第一次碰
作者: renhaizong    时间: 2014-12-23 22:16
写的有些深哟,
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-23 22:30
没看懂楼主在表达什么
作者: 月饼    时间: 2014-12-24 07:56
思路很牛
属于经验型而不是技术型
作者: zhang98828    时间: 2014-12-24 08:42
什么是电子开关
作者: always668    时间: 2014-12-24 16:36
zhang98828 发表于 2014-12-24 08:42
什么是电子开关
PCH输出的LVDS和显卡输出的LVDS信号先到电子开关里面,再由电子开关输出到屏线接口,用来切换是独显工作模式还是集显工作模式,,,在主板上面是一个长方形QFN封装的芯片,一般在屏线接口旁边
作者: 被禁止访问    时间: 2014-12-31 18:20
前辈,电子开关是什么。有图吗?
