平板 通电没电流 有电路图吗
czheng
2014-12-23 20:36
平板 通电没电流 有电路图吗
手上有一个 国产平板 ,测电池没电,接上4.5V 开机正常 。 通电接口 接电没反应 。有类似 电路图吗
句容诚信电脑
2014-12-23 20:39
这玩意的图纸 少之又少 还是不要报太大希望了 盲修吧
淘气宝
2014-12-23 22:26
平板 电路图可不好找,跑线路,接口部分还是很好修的。
zebin.zhao
2014-12-24 09:33
楼主意思是不是说:电池用万用表测量完全没有电压了,断开电池用稳压电源开机是能正常开机的?
zebin.zhao
2014-12-24 09:34
还是用稳压电源开机后,插充电器充电无反应?
一介孤镖2011
2014-12-31 17:07
国产的垃圾平板
f170511381
2015-1-5 17:59
一般平板都是充不进电,主板一般正常的,强加电都能开机的,修充电电路
wangjie4128
2015-1-10 13:37
这个没有电路图还真麻烦
手机关注者
2015-1-11 19:41
用电源表充观察是啥电流,有的软件故障也会导致不充电
zxszmca
2015-1-11 19:53
我也在找这平板的图纸
