标题: 实地主板维修的第一块板 魔剑P35 ~求捧场。 [打印本页]
作者: hacker6010    时间: 2014-12-23 20:20
来迅维实地差不多听了半个月的理论,终于迎来了实践课,接到了我在实地中的第一块板,鸡冻。老师要求是把全板供电都修出来。
接过手看了下昂达的板,心里塞塞的,因为这板没图纸。简单测量了下各大供电没短路,也没有看到明显的烧伤掉件,就直接上电。
待机3VSB正常 点开关无反应 不上电。
测量开关针有5V电压正常(忘记拍照)
32.768晶振有压差,说明RTC电路基本正常了,就不用挨个测量了。IO芯片是IT8718F 触发脚位75--72--71--76 测量开关针到IO 75脚电压有跳变,72脚持续高电平无跳变,IO未发出上电请求。
测量IO 67脚待机有5V电压 正常
测量85脚待机好信号RSMRST#为0V 不正常,正常为3.3V 一般是通过电阻上拉。跑线到IO旁边的一个小电容,看了下主板的丝印,感觉不对劲。
不知道是谁把上拉电阻被换成了小电容了,难怪没电压。直接从其他主板找了个小电阻换上去。
再次点开关针已经可以触发了。接下来继续测量供电
内存供电1.8V    桥的两个供电1.24V  1.05V正常     总线1.2V正常~(这里都没拍照,太繁琐了)
测量到CPU供电的时候不对,0V ~
这块板CPU供电是主控(RT8802)+驱动芯片(RT9605)控制的,没图纸只好找RT8802的PDF了。
31脚VDD供电 5V正常
12脚VDD开启 1.3V正常
1脚VTT/EN 1.2V正常 主控条件都满足了,接下来测量驱动芯片的工作条件
2脚、9脚、16脚BOOT均有11.5V左右的电压     15脚、21脚、22脚PVCC同样也是有11V左右的电压,条件满足不出控制电压,判定芯片坏~(测量的时候怕手抖烧东西,所以都没拍照)
在料板堆里翻了半天总算找到了RT9605这个芯片,风枪伺候。
芯片换上去后检查了下没有虚焊,就直接上电了。
诊断卡已经开始跑马了,至此,主板维修结束。发帖比修板还累,有分的都给点分吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-23 20:25
修得不错   可惜今天没分了     支持一下你吧
作者: hacker6010    时间: 2014-12-23 20:27
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 20:25
修得不错   可惜今天没分了     支持一下你吧
版主,我不介意你明天才给我加分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-23 20:35
hacker6010 发表于 2014-12-23 20:27
版主,我不介意你明天才给我加分
明天我就忘记啦   哈哈  岁数大了 记性不好
作者: zixuechengcai    时间: 2014-12-23 20:35
楼主修得OK,加分支持
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-23 20:36
楼主第一次实践就敢动烙铁?
作者: 电脑维修者    时间: 2014-12-23 20:38
水平还不错
作者: z597661762    时间: 2014-12-23 20:39
看来你是心有不甘啊
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-23 20:47
太多文字太多图
作者: 星际科技    时间: 2014-12-23 20:47
修得不错,不愧是迅维学员, 这帖很适合小小白看~  辛苦楼主了,  版主为什么不加精呢?
作者: 野兽619    时间: 2014-12-23 20:50
版主,我不介意你明天才给我加分
呵呵呵,你这娃子,好贼啊
作者: 野兽619    时间: 2014-12-23 20:52
chinafixRookie 发表于 2014-12-23 20:36
楼主第一次实践就敢动烙铁?
第一次实践为什么不敢动烙铁 ,老衲有点不解,不动手哪来的美好明天,不把第一次献出去,哪里能长进
作者: 野兽619    时间: 2014-12-23 20:53
成功的迈出了第一步,搞得不错,美好未来属于你们,继续加油
作者: hacker6010    时间: 2014-12-23 20:53
楼主第一次实践就敢动烙铁?
老徐发话了,可以动,况且之前焊接考核过的。
作者: hacker6010    时间: 2014-12-23 20:54
空明澄澈 发表于 2014-12-23 20:47
太多文字太多图
这个问题说到我心坎了、。。没图谁信啊~
周乐园同志。你又来了。。。。。。。。。。
作者: lsyyran    时间: 2014-12-23 20:56
诊断卡和万用表都挺新
作者: 12d12    时间: 2014-12-23 21:02
看来你学的不错
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-23 21:27
我也觉得发贴比修板累多了,渐渐的我也不发贴了
作者: hacker6010    时间: 2014-12-23 21:31
我是真心不想发。。。。。。又是编辑文字,又是编辑图片的。
作者: jiadan    时间: 2014-12-23 21:43
第一次修就这么高的水平 前途似锦
作者: qq443899078    时间: 2014-12-23 21:44
成功的第一步,真不错
作者: xiaoyuxyc    时间: 2014-12-23 21:55
学的很好思路很清晰,
作者: neco    时间: 2014-12-23 21:59
技术不错,这种RT9605型号驱动芯片一般都是封装类型焊接的多,用烙铁焊接本身对应引脚会不好使容易造成连锡,只需要用风枪加热至一定温度涂点焊膏到芯片表面进行操作就行,控制好风速大小达到均匀状态就行。
作者: 1258164343    时间: 2014-12-23 22:00
修得不错,不愧是迅维学员…。
作者: neco    时间: 2014-12-23 22:13
这里IO旁边的一个小电容一端应该是处于接地状态,所以造成RSMRST#为0V 不正常,这个信号3.3V工作电压是通过电阻上拉得到的。
作者: 袁修国    时间: 2014-12-23 22:31
电阻换成电容是农助教干的好事哈,你的万用表是个母表吧长得太漂亮了,你理论已经很好了,还要去实地学想学成精啊!
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-23 22:42
哇, 不错拉。。。 好好加油哦。。。。。 满载而归。。。。
作者: 星际科技    时间: 2014-12-23 22:45
不能来捧场?大神发贴  不能说话吗?
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 22:51
维修过程不错,不愧是迅维出来的学员, 这帖很适合我等小白。
作者: lrkk623    时间: 2014-12-23 23:13
学有长进还需更上层楼
作者: dragonboy2014    时间: 2014-12-23 23:42
很流畅,看来基础扎实
作者: 光脚丫子    时间: 2014-12-24 01:07
技术不错啊
作者: hacker6010    时间: 2014-12-24 03:33
neco 发表于 2014-12-23 22:13
这里IO旁边的一个小电容一端应该是处于接地状态,所以造成RSMRST#为0V 不正常,这个信号3.3V工作电压是通过 ...
你好好看帖再发言!!小电容应该是一个上拉电阻。
作者: hacker6010    时间: 2014-12-24 03:34
袁修国 发表于 2014-12-23 22:31
电阻换成电容是农助教干的好事哈,你的万用表是个母表吧长得太漂亮了,你理论已经很好了,还要去实地学想学 ...
哈哈,我也怀疑是农助教搞得故障。
作者: hacker6010    时间: 2014-12-24 03:40
星际科技 发表于 2014-12-23 22:45
不能来捧场?大神发贴  不能说话吗?
可以,但是记得加分哦
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-24 07:11
知识扎实,思路清晰
作者: 星际科技    时间: 2014-12-24 07:23
hacker6010 发表于 2014-12-24 03:40
可以,但是记得加分哦
现在最多加两分,多的就没有了 大神请收下吧
作者: neco    时间: 2014-12-24 08:39
嗯,这个小电容有些也是连接上拉电阻一端起到信号电压滤波输出作用。
作者: 天阳科技    时间: 2014-12-24 09:51
不愧是迅维出来的学员
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-24 10:00
挺有成就感的
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-24 10:01
真想去学学
作者: xu4915    时间: 2014-12-24 10:10
技术真不错。思路清晰。
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-12-24 10:32
台式机的时序不懂  有时序图么
作者: luoshuai725    时间: 2014-12-24 10:46
发帖很辛苦,学的不错 。兄弟加油
作者: shenke668    时间: 2014-12-24 13:28
学有所成啊,可以边工作边积累维修经验就成高手了
作者: yue19960714    时间: 2014-12-24 14:53
发帖确实比修版累
还很费时间
作者: yue19960714    时间: 2014-12-24 14:55
不过有这么多加分的也值了
作者: HI强盛科技    时间: 2014-12-24 15:44
{:4_132理论学的很厉害啊
作者: qq1113891370    时间: 2014-12-24 15:58
赞一下!!!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-24 16:01
实践课成绩很好
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-24 18:08
做的不错兄弟  思路很清晰啊  我刚修的时候没你这么上道
作者: hacker6010    时间: 2014-12-24 18:55
oyzy2012 发表于 2014-12-24 10:01
真想去学学
想学就来啊,别耽搁了自己
作者: 三冠维修    时间: 2014-12-24 19:05
宵宵,修CPU供电不会啊
作者: hacker6010    时间: 2014-12-24 19:25
三冠维修 发表于 2014-12-24 19:05
宵宵,修CPU供电不会啊
你是说我不会还是你不会?
作者: shunfenglang    时间: 2014-12-24 20:46
思路不错 啊!
作者: 康子304    时间: 2014-12-25 07:18
不错,就是分析思路可以多写点,很不错了,继续
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-25 08:38
万用表还分“公母”你是杂个分辨出来的??
作者: 15958273791    时间: 2014-12-25 10:01
技术不错啊
作者: 张红海    时间: 2014-12-25 10:19
挺详细                赞
作者: xshuo    时间: 2014-12-25 11:54
高手又要诞生了呵呵
作者: 151306180    时间: 2014-12-25 12:20
楼主修得OK
作者: 3320099    时间: 2014-12-25 12:35
发帖是温故的过程,多发帖,理论经验才能牢记。
作者: 一卒    时间: 2014-12-25 12:43
好
作者: 对岸情侣    时间: 2014-12-25 13:56
楼主 我也拜你为师
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-25 15:08
这个RSMRST是待机就要产生的是吧?为什么楼主知道是驱动芯片而不是主控芯片呢?谢谢了。
作者: 杨靖    时间: 2014-12-25 20:08
看来基本功不错,一颗好苗子
作者: 13710341011    时间: 2014-12-25 20:44
同感。假如害怕就没必要学这个了。必须手把手
作者: hacker6010    时间: 2014-12-25 21:23
当南桥和IO待机电压正常后就会产生RSMRST# 在IO脚位测量,一般是通过上拉电阻上拉的。
作者: zhuduoliang    时间: 2014-12-25 23:49
RT8802坏的多RT9605坏的少。。学到这水平不错了。。。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-26 09:18
是的,第一步迟早要迈出去
作者: 感性馨儿    时间: 2014-12-26 11:33
要是我会修就好了  哎
作者: 苍蝇男    时间: 2014-12-27 11:05
我什么时候才能有你这样的技术啊
作者: 情深海更深    时间: 2014-12-27 11:16
不错,理论学的很好,都没有走弯路
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-12-27 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: deleteF5    时间: 2014-12-27 14:49
实地第地块板就修得那么好了,,,看来去实地学一下是个不错的方向
作者: cainiaojay    时间: 2014-12-27 14:52
实地的就是不一样,思路清晰,厉害厉害!
作者: 在线财神    时间: 2014-12-27 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-12-27 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-12-27 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 9527号    时间: 2014-12-27 15:13
很多亮点
作者: lishiaoyao    时间: 2014-12-27 15:28
驱动芯片RT9605,这个芯片也能搞上去,技术挺牛的!
作者: Solo。    时间: 2014-12-27 16:52
发帖  也要口才的   做生意 也要口才的 所以你现在提前练好技术  和口才 ,才能回去当老板  赚钱钱 ,发帖 不好  哪里来的分哦
作者: 三月初九    时间: 2014-12-27 18:46
首先加分支持一下袁总  看来还是迅维实地好  越来越有感觉了  魔剑板子还不错
作者: nyh090415    时间: 2014-12-27 19:15
我真的顶礼膜拜,迅维还没出来的就这么。。。,那要学完的怎么样啊
作者: hacker6010    时间: 2014-12-27 20:35
哈哈。小子,好好学,看好你!
作者: 谁是谁的谁...    时间: 2014-12-27 20:49
童鞋   红黑表笔擦错了
作者: jac-    时间: 2014-12-27 20:56
Rmrst#信号,在主板正常工作时,必须为3.3v 的高电平,在其信号正常工作时为小于0.7v的跳变,然后在回到3.3v 的电压。
作者: yufengerxing    时间: 2014-12-27 21:04
学习了
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-12-27 21:07
  祝贺祝贺,
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-12-27 21:33
问一下,怎么才能知道EN信号和其他信号为多少V算正常
作者: baoguowei    时间: 2014-12-27 21:39
发帖是温故的过程,多发帖
作者: hacker6010    时间: 2014-12-27 21:41
谁是谁的谁... 发表于 2014-12-27 20:49
童鞋   红黑表笔擦错了
你确定?万用表的孔不是固定位置的哦~
作者: yu12230    时间: 2014-12-27 21:51
迅维出高手呀
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2014-12-27 22:34
还是基地  出来的牛B
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-27 23:02
很好,是老师做的故障码
作者: hacker6010    时间: 2014-12-27 23:11
空明澄澈 发表于 2014-12-27 23:02
很好,是老师做的故障码
有一些是老师做的!!
作者: zsz316    时间: 2014-12-28 12:07
实地是好地方,是我向往的地方
