标题: 技展电源 讯雷350电源无反应 [打印本页]
作者: 主宰    时间: 2008-12-6 15:43
标题: 技展电源 讯雷350电源无反应
本人电脑昨晚还正常关机睡的今早就不能开了,拆下电源自己测了一下,绿色和紫色线有+5V输出,约4.85-4.9V 短接绿色和黑线,不能激话电源,不知是那个部位坏了,只懂皮毛,请大师指点!!
作者: 方维    时间: 2008-12-6 16:10
不接板,先短接看电源风扇转不转
作者: 主宰    时间: 2008-12-6 16:21
拆下来后没接板,就是用短接的方法,风扇不转,
短接绿色和黑线,不能激话电源,
作者: 福州军创    时间: 2008-12-6 16:23
哪可能是你的电源的问题咯。。。
最好你再试试短接,或者看看你的电源线有没有问题,或者排插!
作者: 沙漠海    时间: 2008-12-6 16:30
测得电压应该没问题的,应该能启动
可能电源板有故障吧,在仔细检查下
作者: 渊博    时间: 2008-12-6 16:33
一般是那个494芯片的问题, !
作者: 主宰    时间: 2008-12-6 18:13
晕,那对我个人来说,很没戏了!
作者: 广通数码    时间: 2008-12-7 13:42
这种问题先看看电容有没有爆,再看看两个13009有没有问题,再检查494出来的推动管,肖基特,换494。此办法对普通电源有90%的修复率。
做了这么多都不行就直接扔了吧
作者: 主宰    时间: 2008-12-8 13:04
晕,我拆进去,什么也没动,又好了,怪事!
作者: 白杰    时间: 2008-12-8 13:12
标题: 回复 #9 主宰 的帖子
可能是虚焊  可能是电容问题  反正问题不大
