标题: ISL6255 芯片的工作条件是什么? [打印本页]
作者: w52600147    时间: 2014-12-23 19:17
我不知道怎么判断这个芯片是好是坏,测试那些引脚能判断出来??
  1 2 3 4 5 6 7 脚0V  8脚 2.30V  9脚1.20V  10脚 0V 11脚0V 12脚0V  13脚14脚都是5V  15脚16脚0.35V  17脚0V    18脚 0.86V  19脚20脚21脚 0.86V 0.86V 0.39V   22脚 23脚 24脚  0.35V 0V  0V  25脚19V 26J脚27脚都是0V
作者: 天意wx    时间: 2014-12-23 20:51
说下你修什么问题
不过隔离还是 不充电 ……看你提供的数据似乎是没有公共点把
附上芯片资料
可以试着分析
ISL6255_芯片资料.pdf (651.63 KB, 下载次数: 88)
