RTM880N-793代换 很神奇
343315081
2014-12-23 19:12
RTM880N-793代换 很神奇
今天修了一块比较新的映泰A770E3 主板,问题是无时钟无复位,看论坛都是没有桥供电的通病,这个有供电,没有时钟,就从时钟芯片RTM880N-793下手,条件都满足了,51PIN也开启了,先换芯片吧,竟然没有,找代换的也没找到,但是找到了RTM880N-790,死马当活马医,奇迹出现了,时钟有了,复位也闪了一下灭了,跑马正常亮机了,算是瞎猫碰上死耗子
总结经验RTM880N-793和RTM880N-790和ICS9LPRS477CKLF代换
lrkk623
2014-12-23 19:21
很简单,一看就懂,不错
1258164343
2014-12-23 19:25
ics9lprs477代换rtm880n-793。楼主试过吗。
shenke668
2014-12-23 19:29
维修会遇到没原件问题,去买耽误时间,有代换配件很好,谢谢楼主分享
12d12
2014-12-23 20:33
有时候就得一式
浙江益修家电
2014-12-23 20:35
时钟代换的不多
wangjie4128
2014-12-24 07:18
没有代换件比较麻烦
yue19960714
2014-12-28 11:51
有没有芯片的PDF
yue19960714
2014-12-28 11:57
我现在手上有一个时钟芯片附件电容都是20 偶的
timihacker
2014-12-28 14:08
确实简单明了!!又多了一个可以代换的知识!
deleteF5
2014-12-28 14:59
以前试过把这三个总结为可以代换,,但试多了之后就发觉,不是所有的板都适合这样代换,有些板是不行的,,,,,,所以如果有芯片就尽量找原芯片,如果找不到了才试下这三个代换,个人总结
limingyue
2014-12-28 16:18
有时修东西多试,自己判断正确,没有原芯片,自己也要多试
