标题: 紧急求助广达代工东芝L730不触发 [打印本页]
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 17:28
这个机器客户说了,马上要回重庆,没有时间等
机器插上可调电源电流0.01A,按开关0.02A一直不变,也就是没掉电,经测量以下图纸中的一直到SLP_S4#信号为止的
各个信号完全正常!也就是没有SLP_S4
请问除了桥以外还应该查哪些东西
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 17:29
作者: 张川zc    时间: 2014-12-23 17:57
回重庆就让他回重庆修吧  这几天修道2台7系不出slps4的  还没搞好
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 17:58
我这个也是不出要SLP_S4
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 18:00
电流从0.01A上到0.02A就不动了,测量有3V_S5,说明EC工作了,而且后面的RSMRST和PWRBT信号都出来了,桥的条件也查了,就是不出来
作者: 心心蓝    时间: 2014-12-23 18:20
刷个BIOS试下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-23 18:21
桥的待机条件满足吗   有收到 RSMRST的高电平吗   有收到PWRBTN吗
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 18:22
全是好的,我还把PWRBT脚上的那个二极管取了试过的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 18:28
除了桥以外基本上没什么可查的了!二次转换电压的HWPG信号高电平吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-23 18:58
EC/桥条件都正常,为什么不换桥呀?
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 20:05
不触发还没有到HWPG来啊
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 20:06
广州迅芯科技 发表于 2014-12-23 18:58
EC/桥条件都正常,为什么不换桥呀?
缺BGA机器啊
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 21:01
主板修不起 发表于 2014-12-23 20:05
不触发还没有到HWPG来啊
也许是掉电,只是很快而已!
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 21:02
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid11872933参照此贴,查查ACIN信号。我也是现学现卖~!
作者: yuebeng327    时间: 2014-12-23 21:46
如果待机正常,其他条件都有了,那就打一下slp_s4#到EC那个脚的对地阻值,如果正常那就是SB问题。
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 22:38
淘气宝 发表于 2014-12-23 21:02
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid11872933参照此贴,查查ACIN信号。我也是现学现卖~ ...
我照你说的信号都查了一下,信号是正常的
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-23 22:40
对地值六百多
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 22:43
主板修不起 发表于 2014-12-23 22:38
我照你说的信号都查了一下,信号是正常的
看来只有换桥了!
作者: 无锡十一医院    时间: 2015-1-10 12:05
路过,学习中
