标题: z99d不跑码维修 [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2014-12-23 15:19
标题: z99d不跑码维修
华硕Z99D上电电流0.65左右,测cpu_rst#已经正常复位, CPU复位后要读bios程序,还要送地址,用示波器直接打内存的SPD没波形,再测得R0708(lpc_frame#)的波形一闪而过,可以看出此机器应该跑码了,可能是由于某种原因而造成跑马终止。
1.首先刷了个bios无果,看来不是bios导致的。
2.那就查一下cpu到bios的通信线是否正常,(cpu到NB,北桥到南桥的pci模块,南桥pci模块到南桥的LPC接口到EC到bios),因为此时lpc上已经有一串波形,说明FSB总线和DMI总线正常,用万用表打LPC阻值也正常,即然不是通信也不是bios的问题。
3.CPU工作异常,把cpu的相关信号都查了也都没问题,如:(DPSEVL#、DPSLP#、DPSTP#等)。
4.要么就是CPU发出地址后,在南桥与北桥做数据处理时发生错误,使得post终止,这个量就有点大了,那就查南桥和北桥的工作条件吧,当查到南桥的PCI-DEVSEL#时笑了,此信号为低,这个信号是设备选择信号,响应、应答,通过此信号可以看出外部设备有没有动作。
图纸上R9257这个电阻没装,打对地阻值没有短路,直接找一个10K电阻装上去,开机电流0.75-1.5-2.1A亮机,测试多次都没问
题。此机到此结束
作者: pzhwdn    时间: 2014-12-26 09:17
可以拍个图吗,这电阻在什么位置?
作者: mudaiyong    时间: 2014-12-26 09:45
没有图片,谢谢分享、、
作者: wansh52    时间: 2014-12-26 09:52
Z99D   全AMD芯片组    还要修哇    好像桥也买不到全新的
作者: yxgxdz    时间: 2014-12-26 09:59
不错的东西,要分享图,对于我们这些新手
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-26 10:53
基础扎实,条理清晰。
作者: 郭浩    时间: 2014-12-26 10:59
人为做的故障吗
作者: pzhwdn    时间: 2014-12-26 11:02
Z99D的BIOS芯片在哪呢,找了半天没有找到,不会是读卡器附近的24C02吧?
作者: 高寒希    时间: 2014-12-26 12:05
怎么一下跳到那个电阻上去的
