- 积分
- 0
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-6
- 精华
发表于 2008-12-6 14:33:57
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近也弄了一块TM-694XT的板子,也发现了一些奇怪的现象,这些现象在其它的GA\MSI等大品牌的主板上都没有出现过。
1、其它的支持图拉丁的694T板子用的都是694T的芯片,而这块用的却是694X的芯片,似乎就是一块将图拉丁转接卡集成在主板上的694X主板,冒充了694T主板,看来顶星将这个主板命名为694XT是有道理的。
2、694X的芯片是支持ECC内存的,所以我装了1G的ECC SD内存、1.1G的C3 CPU、440的显卡,开机顺利点亮了,因为这块CPU体质特好,于是跳线至133,再开机就没反应了。换普通内存,仍是133外频,又可以顺利点亮,反复几次都是这样,难道这块板子要用ECC的大内存,CPU就不能超频了?GA的694X(用了转接卡)就不是这样的。
3、以上还算顺利,大不了就用普通内存,接下来接上硬盘、光驱,开始装系统,一直顺利,进了系统,装好VIA的4合1驱动,奇怪的事情又发生了,装声卡驱动到一半就重起了,暂且不装吧,双击我的电脑浏览一些文件正常,点击右下脚的安全中心又重起,每次进来点击安全中心均重起,装声卡驱动也重起,表现为点击某一特定的程序都会重起.
主板出了什么问题?还是..... |
