K42JE 不亮,掉电
652810871
2014-12-23 15:13
K42JE 不亮,掉电
一台K42JE的机器,加电,电流到1.4a。不亮机,十多秒后掉电,插不插内存一个样,有没有人修过到这样的故障现象,求维修思路。
地呐!
2014-12-23 15:32
加热cpu供电试试
逆袭的黄瓜
2014-12-23 17:11
18K 电阻吗 肯定现在变成5k了
652810871
2014-12-23 17:16
加热过CPU供电芯片了,还是一样,不知18K电阻是哪一个,谢谢
pokeryao
2014-12-23 17:30
加热不亮就不是18K的问题了,楼主按不跑码思路修吧
wzl050459
2014-12-23 17:31
有图纸吗?看图纸照CPU供电电路
stst
2014-12-23 17:44
VCCRE PGOOD不正常就开机1.6--1.7v不显 PG 正常是好显是1V左右
句容诚信电脑
2014-12-23 18:27
插不插内存电流都一样 那是没过内存 先查一下内存的工作条件 如都正常的话 再往前追吧
raohaoran
2014-12-23 19:42
刷个BIOS 看看
652810871
2015-1-3 15:37
没有修好,还给客户了,哎,谢谢大家的支持。
善解人依
2015-1-3 15:46
论坛上面到处都是这机器的通病 你如果加热了CPU电感旁边的那些场馆应该是能亮机的
1230123
2015-1-3 15:50
刷个BIOS吧看你的电流可以亮机的表现先软后硬
514906332
2015-1-3 21:06
这个就是1.05V上面的电阻问题,换18K以上的都可以。
imamhusan
2015-1-3 21:56
刷BIOS试试看
haiyechao
2015-1-4 14:43
检查cpu和,桥供电,不行刷bios
