标题: CQ43 板载CPU AMD [打印本页]
作者: 521xw    时间: 2014-12-23 13:26
标题: CQ43 板载CPU AMD
板载cpu 是AMD 的,南桥也是AMD的,北桥显卡应该集成在cpu里面的吧,现在是有待机不开机,没有3V 5V ,就是第一脚和第六脚没电压,内部激放供电也没有,主供电,总开启信号也有,谁能告诉我怎么查.
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-23 13:32
先EC待机条件啊。 看有没有被拉低。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-23 14:12
看看待机芯片的EN信号是否全部为高,不是的话就查EN信号。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-23 15:16
为何不是CPU显卡集成在CPU里面,而是被桥显卡呢,而且,单桥哪来北
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-23 15:54
d待机芯片的工作条件=-------=南桥的条件    一步一步差啊
作者: 521xw    时间: 2014-12-27 09:23
这个已经被师傅修好了,刷ec 的BIOS 好了
