标题: POS刷卡机不读内存卡,经典维修案例!!! [打印本页]
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-23 18:35
昨天店铺来一顾客,手里拿着个“巨无霸机器”,仔细一看是pos刷卡机,问我修这玩意不?我说没怎么维修过,他转身要走,我说句什么故障呀哥?他说不读内存卡,我心想这故障简单呀,今天事不多,想修修,我说修好多少多少钱,修不好不要钱,他说那你看看吧,问了好几家了都不会搞,得嘞,他放我这里就走了,我开始干活,下面进入正题:
1、先给各位来个全景图瞅瞅:
2、拆开后壳在来张:
3、我分析了下这个“巨无霸”的整体构成,硬件机制有按键板+主FPC+主板+天线FPC+天线板构成:
4、与这个不读内存卡故障相关的硬件有主FPC、主板连接器、按键板连接器、主板、卡座;
5、第一步需要排除卡座是否损坏?---通过目测没有发现明显异常
6、第二步需要对地打阻值,万用表打到二极管档位,红表笔接地,黑表笔测量:
1>第1脚阻值实测0.496,正常
2>第2脚阻值实测0.494,正常
3>第3脚阻值实测0.000,正常,此脚为地脚,GND
4>第4脚阻值实测0.496,正常
5>第5脚阻值实测0.749,正常,此脚为供电VDD
6>第6脚阻值实测0.491,正常
7>第7脚阻值实测无穷大,不正常,心中窃喜
8>第8脚阻值实测0.501,正常
7、第三步加焊卡座,无效,不是虚焊或空焊问题;
8、经过跑线得知卡座6个引脚连接到按键板连接器的5、6、7、8、9、10,卡座另外一个脚是VDD,另外一个脚是GND,如下图:
9、用显微镜观察按键板连接器、主板连接器和主FPC,没有异常,如下图:
10、此时我需要看主板基带CPU用的是谁家的平台,拆开屏蔽罩看到基带CPU是MT6572A,如下图:
11、找到MT6572A的参考图纸内存卡部分的图纸信号,如下:
12、加焊CPU后,T卡座第7脚依然无穷大,也不是CPU假焊或空焊;
13、此时需要拆掉CPU,根据MT6572A的参考图纸测CPU到T卡座之间的线路是否为通的,实测下来都是通的, 两手同时操作没办法拍照,望见谅!
14、分析到这里,根据跑线我得到了这个T卡座的信号排列顺序,如下图:
15、到这里确定了是MC1DAT3这条线有问题,既然线路是通的,连接器、FPC也都没有异常,下面需要对拆下来的CPU测量MC1DAT3这个点是否是好的,结果如下:
16、其他5根信号我测了下,大约都在0.4左右,如下图:
17、分析到这里,确定是MT6572A CPU挂了,店里没新货,找了个手机废板,拆了个MT6572A的型号,重新植球,装入主板,测量T卡座第7脚阻值,如下:
18、下面把T卡装入机器,测量下供电和时钟,如下图:
飞线出来测量供电:3.3V,很正常
时钟:47.9Mhz,很正常
19、至此开机已经完全识别到内存卡了,如下图:
总结:此机器故障是CPU的MC1DAT3信号对地阻值开路,造成数据线传输异常,导致不认内存卡;
各位坛友,发帖真不易,如果对你有所帮助,请多多加分哦,你们的支持是我发帖的动力哦!!!
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-23 20:33
楼主 分析的很给力
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-23 22:24
浙江益修家电 发表于 2014-12-23 20:33
楼主 分析的很给力
加分呀哥哥
作者: wgfdx1    时间: 2014-12-23 22:28
这才是芯片级维修高手啊
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-23 22:33
wgfdx1 发表于 2014-12-23 22:28
这才是芯片级维修高手啊
谢谢兄弟捧场加的分,多多探讨,共同进步
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-24 11:13
这个楼主可以修,下次我也可以接单了。。哈哈感谢楼主的经验分享
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-24 11:51
谢谢兄弟捧场加的分,多多探讨,共同进步
作者: 2562611746    时间: 2014-12-24 14:24
分析的很给力
作者: jmds9526    时间: 2014-12-24 23:17
niubi taiilihaii
作者: remoteshell    时间: 2014-12-26 13:36
新手膜拜啊。真正的芯片级维修高手。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 22:37
胆大心细,推理准确到位!楼主高人啊。
作者: ttdys    时间: 2014-12-31 23:31
我问下:CPU型号MT6572A  参考图纸在哪里找到,我在百度找不到,能告诉我下吗
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-1 11:21
牛人真多,学习了
作者: 进化之心    时间: 2015-1-2 21:28
真的很不错啊,楼主也修笔记本?
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-3 11:54
你邮箱留下,我给你份MT6572的参考图纸
进化之心 发表于 2015-1-2 21:28
真的很不错啊,楼主也修笔记本?
台式机主板修的多些,在乡镇笔记本来维修的业务不是太多
作者: thelsl    时间: 2015-1-3 18:03
http://pan.baidu.com/s/1qWO3BGS
作者: boss80    时间: 2015-1-3 23:02
为什么这个机子会用手机的CPU呢
作者: lqxok    时间: 2015-1-4 09:40
谢谢分享!向高手学习!你发的贴每贴必看,看了之后就明白是怎么回事!
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-4 12:05
boss80 发表于 2015-1-3 23:02
为什么这个机子会用手机的CPU呢
那你以为会用什么型号的CPU那?目前不就那几个芯片厂家嘛,MTK、展讯、高通。。。。
作者: weixiuxiaoge    时间: 2015-1-4 12:14
学习
作者: secalexno01    时间: 2015-1-4 12:20
这分析的 佩服
作者: thelsl    时间: 2015-1-4 14:36
好经验分享
作者: chnecheng    时间: 2015-1-4 21:46
很好,很强大,支持一下
作者: ttdys    时间: 2015-1-5 22:11
谢谢你,249517832@qq.com   但是别的MTK参考图纸,你在哪里有的,我想自已查,能告诉我吗
作者: long072865    时间: 2015-1-6 07:39
楼主真的是芯片级维修高手,思路清晰,佩服!
作者: 罗战略    时间: 2015-1-6 07:59
看来楼主是手机维修的高手,胸有成竹,因此敢接没修过的东西,我就怕接得,因为才开始修手机,焊工没信心啊。
作者: 末乙末    时间: 2015-1-6 10:43
谢谢分享!向高手学习!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-1-6 17:28
niurena ,mobai
作者: ljtfreedom    时间: 2015-1-6 19:44
楼主太强大了,这个都修啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-6 20:11
这才是芯片级的维修高手啊!佩服的五体投地。
作者: llikjghgf    时间: 2015-1-7 14:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liangzi9777    时间: 2015-1-7 23:49
我都看不懂电路图
作者: 差一点点    时间: 2015-1-8 09:46
蛮详细的.....不过一般SD卡对地值不是先加焊或者更换尝试吗
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-8 11:48
已经排除过虚焊、空焊现象了,在第7条中........
作者: ajdwxf310    时间: 2015-1-8 13:13
分析  很清  刚学习手机维修
作者: 差一点点    时间: 2015-1-8 16:58
CPU..............
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-1-9 10:36
真是牛人哟 思路清晰 发贴也用了这么大的篇幅 支持一下
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-9 13:09
差一点点 发表于 2015-1-8 16:58
CPU..............
在第12步中排除的“CPU虚焊......”
作者: 差一点点    时间: 2015-1-9 16:22
............000
我意思是一开始
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-9 22:03
差一点点 发表于 2015-1-9 16:22
我意思是一开始
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
作者: 差一点点    时间: 2015-1-9 22:24
作者: hk945a    时间: 2015-1-10 10:02
楼主也在修手机?
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-10 10:23
差一点点 发表于 2015-1-9 22:24
一开始没有任何依据的情况下就直接加焊CPU,会不会有些莽撞,加焊完CPU后如果不好,有可能会签发其他故障,我不太喜欢三板斧式的维修机制
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-10 10:24
hk945a 发表于 2015-1-10 10:02
楼主也在修手机?
在维修呀,怎么了?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 12:25
艰难的历程
作者: hk945a    时间: 2015-1-11 08:50
zebin.zhao 发表于 2015-1-10 10:24
在维修呀,怎么了?
全才啊,啥都能修
作者: dengmingbo    时间: 2015-1-11 10:30
思路清晰不走弯路高手学习了
作者: 玖哥    时间: 2015-1-15 22:28
LZ,维修思路非常好,这对于初学者,授之不易啊!望求LZ提供点手机方面的维修资料,非常感谢。邮箱:4611870@qq.com
作者: shanshanmaity    时间: 2015-1-16 11:46
我一直以为刷卡机要返厂才能修的
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-16 13:21
shanshanmaity 发表于 2015-1-16 11:46
我一直以为刷卡机要返厂才能修的
也要看具体故障的,比如程序挂了,这就没办法搞了
作者: 怒海听涛    时间: 2015-1-17 08:43
师傅、 收徒嘛?
