HP DV6 装无线网卡不触发。拆下无线网卡可以正常开机!!!!
龙乐
2014-12-23 11:34
求哪位大侠指点下!!感激不尽!!!!!!
逆袭的黄瓜
2014-12-23 11:46
换一个无线网卡排除一下呗。 HP的要用HP专用的无线网卡才行。 不然开机报错 。
jcdn001
2014-12-23 12:29
迷你口供电短路,应该是这样的。
lxs19870623
2015-1-6 09:22
先替换 然后查是否有短路 楼上大神说的对
