标题: 东芝l322暗屏 [打印本页]
作者: zoulingyuan    时间: 2014-12-23 11:31
标题: 东芝l322暗屏
         东芝l322暗屏,没图纸,侧屏接口亮度调节只有1。3v请问是那里坏啊,没图纸。
作者: 米奇    时间: 2014-12-23 11:36
查一下VIN     VCC     ON/OFF     BDJ
作者: 米奇    时间: 2014-12-23 11:37
查一下以上几个信号
作者: guoqinglei    时间: 2014-12-23 11:37
把屏线换了 肯定好 通病啦
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-28 16:59
楼上说的对,我换过屏线好过的,显卡也有可能的呀,外接好吗?
作者: are-red    时间: 2014-12-28 18:13
他需要的图。我没有找到一个适合你
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-28 18:26
你直接换屏试试评是否有问题来    LED暗屏很多事屏硬气的
作者: 山布    时间: 2014-12-28 19:17
外接正常吗 ?  检查下屏线  换个屏试试
作者: 山东笔记本维修    时间: 2014-12-28 19:55
直接换屏试下,那屏经常坏
作者: mahanzhao    时间: 2014-12-28 21:34
这个问题只有自己测了,楼主,别人无法回答你的,无非就是那几样,屏、屏线、主板,哈哈哈
