标题: 三星i9000_i9003解话机锁(刷机) [打印本页]
作者: 倾听、 时间: 2014-12-23 11:23
关机重装电池,按住音量上键 + home键(就是屏幕下的长方形键),保持步骤2按住,再按住电源键 保持3秒,还是保持按住,电源键松开,进入工程菜单,如下图:
保持home键按住,松开音量上键,使用音量上下键,选到第三个选项: wipe data/factory reset ] 松开home键,此时会自动进入上一界面,如果没有自动进入步骤6界面,在第三个选项上按home键进入,如下界面,用音量键选到:[Yes -- delete all user data]按home键。
等上一步完成,显示:[Datawipe complete ],手机会回到步骤4界面,选择第一项 [reboot system now] 按home键手机重启
手机重启后,手机恢复到出厂设置。话机锁已经没有了。注意:整个过程保持电池满电
作者: hhyggbb 时间: 2014-12-23 12:42
感觉在刷机
Powered by Discuz! X3.4 |
