标题: asus P5QL I/SI不启动,黑屏 [打印本页]
作者: 3320099    时间: 2014-12-23 11:07
cpu电压有1.1V,
内存:2.0V  内存119:3.3V  120:3.3V  238: 3.3V
测试卡正好也坏了,求助怎么办?
内存旁边的822换了。
作者: timihacker    时间: 2014-12-23 11:50
刷BIOS试试没啊??
作者: 1258164343    时间: 2014-12-23 11:54
桥,总线,时钟,复位供都正常吗…?
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-23 12:27
刷BIOS试试吧
作者: 3320099    时间: 2014-12-23 14:43
timihacker 发表于 2014-12-23 11:50
刷BIOS试试没啊??
刷了没效果
作者: 3320099    时间: 2014-12-23 14:44
1258164343 发表于 2014-12-23 11:54
桥,总线,时钟,复位供都正常吗…?
没有卡,不知道复位怎么测,测了时钟和南桥,晶振波形正常。
PCI B16电压为1.68V
作者: 3320099    时间: 2014-12-23 14:48
补充下,故障前还能进PE和安全模式,我以为是内存问题,在测试内存时突然就死了,然后就一直黑屏状态。
作者: 3320099    时间: 2014-12-23 15:18
用示波器打了下A15波形,按下开关后如下:
突变为高电平一下,然后回0,3秒后,突变为低电平一下(此时风扇停转),,回0,3秒后,突变为高电平,风扇开转,CPU电压1.1V,内存旁边的822,有高低电平变换。
顺便补充下,原来正常时,也是开机BIOS界面,然后黑,然后BIOS界面(这是我自用的机器),一直这样启动。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 16:03
按不跑码修,内存,桥,总线电压都正常吗?
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-12-23 16:44
按不跑码修.....................
作者: SunFreedom    时间: 2014-12-23 17:09
其它电压有测嘛
作者: 3320099    时间: 2014-12-24 08:20
总线电压是DDR2的119和120吗? 内存是2.0,感觉偏高些,但看范围这个也正常?桥电压正常
PCI B16是1.6V
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 17:37
PCI B16是1 ...
总线电压是SMBCLK SMBDATA信号的电压,正常应3.3V!
作者: 3320099    时间: 2014-12-24 21:31
总线电压OK的,内存119,120都是3.3,1楼说明了。
作者: huxing1992    时间: 2014-12-24 23:44
搞个  喇叭   弄到他叫 就好了嘛   这个  按不跑马的 修   你不知道那些电压是正常的  你就拿一片好板对比下
作者: 3320099    时间: 2014-12-25 12:27
huxing1992 发表于 2014-12-24 23:44
搞个  喇叭   弄到他叫 就好了嘛   这个  按不跑马的 修   你不知道那些电压是正常的  你就拿一片好板对比 ...
哪有这么多好板对比啊,不跑码怎么修? 主板修的不多,以前光修不触发的多。
作者: 一卒    时间: 2014-12-25 12:55
内存供电吧
作者: 3320099    时间: 2014-12-26 21:26
一卒 发表于 2014-12-25 12:55
内存供电吧
2.0v不正常?是不是高了
作者: 3320099    时间: 2014-12-31 10:31
用测试卡试了,不跑码,不复位,看来判断是对的,不跑码和不复位如何修啊?初修主板,求助
PCI B16,频率测了50MHZ,完美的正弦波。
