标题: 跟大家分享一个救砖的办法! [打印本页]
作者: xulin720    时间: 2014-12-23 10:48
标题: 跟大家分享一个救砖的办法!
对于刷错固件,固件错误,刷的过程突然中断,开不了机,开机无反应,电脑不识别;可以参考以下方法。
1、拆机,找到主板。露出芯片。机器不接电池,用绣花针短接FLASH的 D6-D5 2个引脚看下图
2、打开刷机软件,按住音量减并将USB线连接电脑
3、电脑提示找到新硬件后拿开短路FLASH的针 (如果出现电脑识别不了 请注意是否真的短路了FLASH的 D6-D5 2个触角)
4、开心地刷机。
问题来了:短接FLASH前记得把电池焊下去,用外接电源,还有不管机器有多少块FLASH 都只需要短接一块就OK哦,
原理:人为短接FLASH数据端口,系统会认为FLASH数据出错,需要重新写入新的内容。
注意不要短接电源引线
我用这个方法刷过台电,原道,昂达,驰为,酷比魔方等好几个品牌刷机刷成砖头的机器,大家要是有这个的砖头机不妨用这个方法试试!
作者: 13544449526    时间: 2014-12-23 11:02
本人真菜,没听懂啊。
作者: 这是我小号    时间: 2014-12-23 13:34
看懂了  谢谢
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-23 13:40
这样也行吗?
作者: lxplhy    时间: 2014-12-23 14:34
图片 看不到   桑心  还是长知识了
作者: xulin720    时间: 2014-12-23 14:34
13544449526 发表于 2014-12-23 11:02
本人真菜,没听懂啊。
能找到FLASH芯片吧,48脚那个就是,拆掉电池线,找到42 43脚,把这两个脚短接然后连接电源,在用刷机软件刷机就可以了!
作者: xulin720    时间: 2014-12-23 14:35
宇达科技 发表于 2014-12-23 13:40
这样也行吗?
可以,我用这个方法救过很多砖头平板了,原道全系列机器都可以用这个方法救!
作者: xulin720    时间: 2014-12-23 14:38
lxplhy 发表于 2014-12-23 14:34
图片 看不到   桑心  还是长知识了
找到FLASH芯片,48脚那个就是,有个机器有1个,有的机器有2个,我最多见过4个的,选择其中一个短接42 43脚就可以了!
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-23 14:42
现在都是BGA的芯片不好找呀
作者: xulin720    时间: 2014-12-23 15:12
宇达科技 发表于 2014-12-23 14:42
现在都是BGA的芯片不好找呀
我这个方法只适合不是GBA封装的芯片
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-23 15:38
GBA 封装的手机主板上才能用,,,BGA上的是用不了。
作者: 西蜀鄙生    时间: 2014-12-23 15:45
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 2570954110    时间: 2014-12-23 16:18
很好的维修经验
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-23 16:19
这方法有创意!以后遇到砖头的试试。
作者: wangcunhao    时间: 2014-12-23 19:07
图片挂了!!!
作者: boss80    时间: 2014-12-23 22:10
楼主。。这个、、、手机行吗??
作者: yh4936000    时间: 2014-12-23 22:29
学习了,谢楼主
作者: xulin720    时间: 2014-12-24 09:00
boss80 发表于 2014-12-23 22:10
楼主。。这个、、、手机行吗??
应该可以吧,我没用这个方法修过手机,手机跟平板原来一样,应该可以用
作者: xulin720    时间: 2014-12-24 09:02
wangcunhao 发表于 2014-12-23 19:07
图片挂了!!!
我去修改一下
作者: xulin720    时间: 2014-12-24 09:03
有说图片挂了的,我重新传了一下,大家可以看一下
作者: wendy235    时间: 2015-1-10 22:15
U盘的FLASH,量产是不是也可以这样?
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-14 08:34
原来刷U盘的方法也可用在手机上,谢楼主分享。
作者: 2603800031    时间: 2015-1-14 22:13
学习了。。。
作者: 杨兴常    时间: 2015-1-15 09:43
不传的秘诀
作者: 末乙末    时间: 2015-1-20 13:17
,没听懂啊。
作者: 耐你    时间: 2015-1-23 07:34
好,谢谢楼主分享
作者: xulin720    时间: 2015-1-26 09:46
末乙末 发表于 2015-1-20 13:17
,没听懂啊。
我写的已经很明白了,哪没看懂你说一下
作者: llikjghgf    时间: 2015-1-27 17:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zxf88888888    时间: 2015-1-27 18:52
很好的维修经验
作者: 完善自我    时间: 2015-1-27 19:37
{:4_113:}
