ZXCVWtest
标题: A1398异样的花屏,求解! [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2014-12-23 10:47
标题: A1398异样的花屏,求解!
开始拆开,把屏线主板的那头清理了一下,重新插上就正常了,但是用了两天又坏了,现在不知道是屏有问题,还是屏线有问题,有没有见这样的,给判断一下,谢谢!
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-23 10:52
换根屏线试一下
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 10:55
100%屏坏了,有换过
作者: 昔日重现    时间: 2014-12-23 11:07
zxszmca 发表于 2014-12-23 10:55
100%屏坏了,有换过
一样的问题,你换屏线好过吧,这个不好拆呀
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 11:08
屏线不会坏,从没换过屏线
作者: 昔日重现    时间: 2014-12-23 11:27
苹果的配件太少,不能换着试
作者: 贾进飞    时间: 2014-12-23 11:54
我感觉这种还是屏的可能性大一点
作者: 昔日重现    时间: 2014-12-23 12:01
今天试了一下,自己好了,这个屏线怎么拆呀,是不是屏线屏的那头接触不好工
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 13:23
好像有些机子  屏线·在上半部
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 13:24
先排除屏  屏线  在考虑主板···
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-23 13:27
teaccpp 发表于 2014-12-23 13:24
先排除屏  屏线  在考虑主板···
苹果一般屏线不会坏的吧 。
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 13:39
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-23 13:27
苹果一般屏线不会坏的吧 。
不确定啊
你说  坦克  坏不坏
不确定啊
你先试试再说
先排除吗
确定方向
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 13:40
今天  新闻不是说了  两架军机坠毁了
都不可靠的
作者: 思铭    时间: 2014-12-23 13:43
屏坏了吧,看不是屏线坏了。
作者: 天地融    时间: 2014-12-23 15:31
最好把上半部分换掉吧
作者: kenliit    时间: 2014-12-24 01:45
这种现象,是输入影响的,不像是屏,屏线可能性最大。
作者: renjiesg25    时间: 2014-12-24 11:38
应该是屏坏了,或者直接换上班部分
作者: 昔日重现    时间: 2014-12-24 12:20
说的都挺简单,换上半部分要1000多呢
作者: zhengky    时间: 2014-12-24 13:56
应该是屏问题,苹果都跑到左边去了。如果花屏苹果不会跑到一边去。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-24 17:20
应该是屏的问题
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-24 17:21
一般都是屏线或屏的问题。
作者: 272868655    时间: 2014-12-24 17:36
这个情况很像是屏线接口或者屏坏了
作者: 郭浩    时间: 2014-12-26 11:08
屏的问题比较多了,最好换一个试试
作者: 昔日重现    时间: 2014-12-28 12:49
放了两天自己好了,有可能是屏线的问题,但是这个不好换呀!
作者: 想不修电脑    时间: 2014-12-28 23:43
换屏线试一下先,屏线才50块左右。屏线好换,不像air 。如还不行,应该是屏坏了。本人也是修苹果的
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-28 23:47
弄过接口好了一会,确定不再是接口的问题吗?
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-12-29 08:59
屏坏的可能性最大~~~~~
作者: 芮琦维修    时间: 2014-12-29 09:41
应该是屏的问题,换个上半身价值不菲啊
作者: hsgg    时间: 2014-12-29 10:04
只能换换看了,
作者: 山布    时间: 2014-12-29 11:18
感觉也是屏的问题
作者: 为学来    时间: 2014-12-29 15:16
屏坏了吧换掉就可以了又要不到好钱
