标题: 戴尔 m5010电流跑0.45 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2014-12-23 10:44
标题: 戴尔 m5010电流跑0.45
求助 m5010  开机电流跑0.45  各个电感电压正常 cpu换了一样,资料也刷了,还是一样的问题,求助啊,大师傅
作者: fengqiang2011    时间: 2014-12-23 10:51
0.45明显有电压没出来,你所有电压都测了,吗
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 10:57
M5010是AMD平台的,电压全出来不奇怪
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-23 19:43
电压都正常了   就查所有的供电PG   和 时钟  复位
作者: 天意wx    时间: 2014-12-23 20:56
0.45  的电流你确认 S0电压都全了?
此时PLT_RST#正常不
作者: yuebeng327    时间: 2014-12-23 21:51
0.45A  cpu core出来了吗?供电没问题就查PG
作者: huntel99    时间: 2014-12-23 21:57
PG,总线,复位,是不是有电压拉低的现象
作者: boss80    时间: 2014-12-23 22:01
电感电压正常,其它二级正常吗? CPU供电的PG、时钟、、、
