标题: 急急 CRT三星显示器743DF s 水平尺寸不能调,两边看不到. [打印本页]
作者: 风流    时间: 2008-12-6 13:16
三星CRT显示器743DF s  水平尺寸不能调,两边看不到.
请问是什么问题?
[ 本帖最后由 风流 于 2008-12-6 13:49 编辑 ]
作者: 武宏勋    时间: 2008-12-10 16:00
检查看电感是否虚焊!
作者: 凝霜淬雪    时间: 2008-12-10 18:52
要是左右看不到先查下行输出看看
作者: 王政吉    时间: 2008-12-10 20:56
行幅不可调.查行幅管和阻尼管.还有交流电容.
作者: 少年不戴花。    时间: 2008-12-10 23:10
这种板子开焊不错,做工不错,就是在双头二极管,和几个行幅调整管和他们推动那,应该是故障的出现地
作者: 黄华武    时间: 2009-2-17 10:21
楼主修出来了没有? 我现在也碰到一样的故障.行幅管D2058已经查了,没有坏。阻尼二极管(D408)已经查了,没有坏。中间C脚电压是多少V,给个数据。
作者: dcdzzz    时间: 2009-2-17 10:49
行幅管D2058已经查了,没有坏。阻尼二极管(D408)已经查了,没有坏。.........黄华武 发表于 2009-2-17 10:21
[/quote]
那,你把行幅管的B极与电路断开,看看行幅是不是会缩小,如果能的话,就要检查B极的控制电路了
作者: 广西本土    时间: 2009-2-17 11:18
笨蛋,这个机子要是D2058行幅管没有坏的话,是第二个阻尼二极管D409坏了,在底板上是查不出来的,拆出来测也量不出坏的,只有更换,中间电压是15-30V左右.
作者: 西峡立德    时间: 2009-2-19 08:13
我这里也有一个同样情况的显示器,不过是15的!也没找出问题呢!
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-2-19 09:09
双阻尼中点与点另有一支路,有两个肖特基二极管中间串一10欧的电路,有一击穿也会这样,不易发现
作者: 智搏科技    时间: 2009-2-19 22:54
检查调幅度的管子 还有S校正的管子  这些都正常的话那就换个ROM试试
作者: 长风    时间: 2009-2-19 23:56
行幅大且不可调的基本检修思路为.断开行幅管C极.如行幅能正常缩小.则问题一般出在行幅管本身及行幅管控制电路上.如还不能缩小.则问题一般出在阻尼管.校正电路上.
作者: 维修技术爱好者    时间: 2009-2-25 21:56
长风 发表于 2009-2-19 23:56
正确的维修思路太重要了
