标题: 华为荣耀6 [打印本页]
作者: qwer5240    时间: 2014-12-23 09:58
标题: 华为荣耀6
七月买的一款华为荣耀6这才几天就这样了!:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-23 10:33
荣耀6是不是就那个很大屏的手机啊
作者: xulin720    时间: 2014-12-23 10:34
售后不管吗?明显是尾插导致的
作者: 贾进飞    时间: 2014-12-23 10:57
悲剧了,肯定烧坏了,去保修吧,如果售后不保那只能去维修店看看了
作者: 730159549    时间: 2014-12-23 11:15
应该还在保修的时间内吧!     可以拿到售后看看呢
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-23 15:40
这个烧坏了尾插,也变形了 ,售后不会管了。
作者: qwer5240    时间: 2014-12-23 19:22
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-23 10:33
荣耀6是不是就那个很大屏的手机啊
还好!屏不是很大!
作者: qwer5240    时间: 2014-12-23 19:24
xulin720 发表于 2014-12-23 10:34
售后不管吗?明显是尾插导致的
在京东买的!客服说要自己去找厂商! 我那个火啊!  这京东这鸟店!上面写的是包售后!真出事了推的一干二净!
作者: qwer5240    时间: 2014-12-23 19:25
额! 这是手机自身问题!  售后免费给我修了!
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-24 08:53
换了外壳了吗???
作者: xulin720    时间: 2014-12-24 08:58
qwer5240 发表于 2014-12-23 19:24
在京东买的!客服说要自己去找厂商! 我那个火啊!  这京东这鸟店!上面写的是包售后!真出事了推 ...
网购的电子产品只要不是在官网买的售后都有权拒收,你要到你手机出货的那个地方的售后才可以,网购不是全国联保
作者: qwer5240    时间: 2014-12-24 10:56
xiaowindows 发表于 2014-12-24 08:53
换了外壳了吗???
换了台主机! 换后电池好水! 以前充2小时就充满后可以用一天!现在充半天用半天! 不知道是电池问题还是主板短了肇成的!
xulin720 发表于 2014-12-24 08:58
网购的电子产品只要不是在官网买的售后都有权拒收,你要到你手机出货的那个地方的售后才可以,网购不是全 ...
是全国联保的额!
作者: gege3000    时间: 2014-12-28 18:01
如果没有人为的话,售后是要免费处理的
作者: 114253928    时间: 2014-12-28 20:12
这样的情况一般是充电接触不好导致的
作者: 杨靖    时间: 2014-12-28 20:19
很多人说京东不给售后,不给退货,看来这都是真的!淘宝我想售后也不是太好吧!
作者: qwer5240    时间: 2014-12-29 01:05
是啊!售后就是找各种理由! 变向说这事我们不管 你自己解决!
作者: 2570954110    时间: 2014-12-29 08:44
华为是全国联保的,你到售后试试维修。
作者: boss80    时间: 2015-1-3 22:53
去售后啊,京东不会保的
作者: danqi    时间: 2015-1-5 08:52
对这样的售后也是无语,可以返厂维修,只是等待的时间可能很长。
作者: xyxlf0307    时间: 2015-1-16 13:14
这质量??????真心好
