查看: 1732|回复: 17
[主板维修]
不加点怎么修
发表于 2014-12-23 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加点怎么修啊
发表于 2014-12-23 09:35:20 | 只看该作者 �
不加电吧。。。。直接不触发么?待机多少?什么型号。。。。什么都没有怎么修
发表于 2014-12-23 09:48:34 | 只看该作者 �
不上电吗,先查供电吧一步步来,内存供电 桥供电 CPU供电这些
发表于 2014-12-23 09:54:45 | 只看该作者 �
如果掉点,你得知道这个点是什么,有什么作用
发表于 2014-12-23 10:06:52 | 只看该作者 �
不加电只能修对地阻值,不知道你要修那一块啊&
发表于 2014-12-23 10:09:52 | 只看该作者 �
楼主要写清楚啊
发表于 2014-12-23 10:11:40 | 只看该作者 �
你不露点,别人怎么帮你?
发表于 2014-12-23 10:17:05 | 只看该作者 �
不通电先查待机条件啊
发表于 2014-12-23 10:22:14 | 只看该作者 �
故障描述的太简单了,?不上电,査待机电压,打对地阻值,。
发表于 2014-12-23 10:44:27 | 只看该作者 �
按上电时序一步一步来啊
发表于 2014-12-23 10:49:17 | 只看该作者 �
能说具体吗,版的型号,是不触发还是掉电还是什么?
发表于 2014-12-23 10:50:51 | 只看该作者 �
不加电啊???是不触发吧!!待机有没有??有的话就修开机电路呗!!没待机就测试有没有短路先了!!
发表于 2014-12-23 11:00:42 | 只看该作者 �
楼主要写清楚啊
发表于 2014-12-23 12:28:34 | 只看该作者 �
不加电就是不开机吧
发表于 2014-12-23 13:48:08 | 只看该作者 �
要说的具体些才好分析呀
发表于 2014-12-23 15:32:20 | 只看该作者 �
不加点,是什么意思
发表于 2014-12-23 16:26:37 | 只看该作者 �
查阻值.................................
发表于 2014-12-23 20:40:16 | 只看该作者 �
强制开机看看有发热的元件没有
