句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 09:40
看电流的样子 触发掉电后 电流比待机时高了 可能有短路的地方 摸摸有没有发烫的地方吧
德强电脑 发表于 2014-12-23 09:45
各处阻值:
公共点:696
3VPCU:173
高邮翔飞 发表于 2014-12-23 09:49
1.05 0阻值就是短路!
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 09:53
既然是这样的话 第一点 1.05V对地为 0 如果你的表没问题的话 那肯定不正常 你要想确认正不 ...
德强电脑 发表于 2014-12-23 10:10
让我取了上管再看看,谢谢了。
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 10:17
你既然都把电感断开了 那就测一下 电感两个焊盘的对地值 不就知道了 前面一个对地值肯定跟 后面一个不 ...
德强电脑 发表于 2014-12-23 11:02
前级140,后级还是0,取了1.05V的上管,开机仍然掉电……
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 11:12
总线后级有短路了 总线供电一般到 北桥和CPU 把CPU去了 如果还短的话 基本上就是北桥了 ...
瑞德笔记本维修 发表于 2014-12-23 11:14
特别需要BISO 感谢楼主
喜欢晒太阳 发表于 2014-12-23 11:47
我一般都是用烧鸡大法
